Czujnik temperatury
malwinah
Temat troche poruszany ale nie do końca znalazłem odpowiedz.
Mam qq z 2012 roku i ciągle Klima grzeje mi na gorąco tylko na low chłód. Wszedłem w ustawienie klimatyzacji i w panel 51 i tam są 3 temperatury. Czy ktoś po kolei moze napisać która jest od czego... i czy ta jedna powinna mieć taką samą wartość co temp na tablicy rozdzielczej
Sprawdź, czy dobrze masz założony silniczek przepustnicy który zdejmuje się przy wymianie filtra kabinowego.
Pozdrawiam.
Znalazłem opis kalibracji klimatyzacji i tam w odczycie wg opisu na stronie pierwsza opcja wskazuje temp na zewnątrz pozniej druga wskazuje temp w samochodzie i tutaj pokazuje mi -30. W teście niby czujnik temp wewnątrz jest ok ale wymienię to tylko gdzie to znaleźć ? W kierownicy gdzies wyczytałem trudno do niego się dostać ?
Do zdjęcia ten plastik pod kierownicą, bezpośrednio nad kolanami kierowcy.
Tak jak kolega wyżej napisał, czujnik jest po prawej stronie.
Pozdrawiam.
