Gwałtowne przyspieszanie=choinka na desce i tryb awaryjny
heban
Przy gwaltownym ruszaniu (buksowanie koł), auto wchodzi w tryb awaryjny , na desce pojawia sie "choinka". Po zatrzymaniu i wył. zapłonu , odczekaniu parunastu sec tryb awaryjny znika mozna jechac, ale blad pozostaje (swieci kontrolka). Zaczytałem obd2 https://www.obd-codes.com/p0605
macie jakies sugestie?
pozdrawiam
Heban
Tarque :
P0605 - Układ napędowy  Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error
Wczoraj zdazyło mi sie to pierwszy raz po długiej przerwie, (musialem gwałtownie zjechać ze skrzyzowania ), dosłownie pare minut temu postanowiłem to sprawdzic jeszcze raz na spokojnie, pojechalem wiec na duzy pusty plac i testy: z zatrzymania ogien po prostej po paru metrach zatrzymuje sie i jest ok chce ruszyc po paru sekundach choinka i tryb awaryjny. Drugi test skrecone koła jak do krecenie baczkow i ogien puki trzymam noge na gazie ok jak odpuszczam choinka i tryb awaryjny.
Kiedys faktycznie pokazywal jakis bledy przepustnicy , ale gdzies tam zniknely i teraz nic o przepustnicy nie pokazuje.
Myslalem tez ze moze czujnik ABS , daje czadu ale pewnie pokazalby blad czujnika .
Edytowane przez heban
caly czas jezdzone na LPG, moze sprobowac tylko na benzynie, wyeliminujemy sterownik gazu
Problem jest z programem w ECM. Coś było kiedyś robione z kompem silnika??
FSM przewiduje kilka elementów do sprawdzenia. VQ masz w wersji EUR czy USA??
Edytowane przez sq9mcs
USA
ja nic nie robilem,nie wiem jak poprzedni wlasciciel
na bezynie to samo, i nie tylko przy gwaltownym przyspieszaniu tylko ni z gruchy ni z pietruchy
Ogladalem dokladnie ECU, bylo otwierane....:(
Wyslalem ecu do atokomputery.pl po kilku dniach oddzwonili ze sterownik byl rozbierany ale nie widac fizycznych uszkodzen i ze moga mi moj sterownik zflashowac(700pln) ale bede musial w ASO zakodowac immo, w ASO powiedzilei ze tego nie zrobia bo mam auto z USA i sie nie da:((, wiec zaproponowali mi ze zklonuja moj soft na ich sterownik (1500pln:))ale jezeli tj blad softu to zklonuje sie rowniez blad, co prawda powiedzieli ze jak nie zadziala to zwroca wtedy 800pln , wiec ryzykuje 7 stowek :(.
Sam nie wiem chyba odpuszcze i bede ryl w glownej wiazce, przewod po przewodzie , bo znajomy macher mowil ze b rzadko softowo sie psuje sterownik i ostawia jednak przewody do kompa.
Ale jakby co to poszukuje sterownika :  JU  MEC35-752A1
  • 4 tygodnie później...
albo jakiś przewód w wiązce jest uszkodzony.... generalnie paskudny przypadek do zdiagnozowania i usunięcia usterki.
  • 8 miesięcy temu...
U mnie podczas jazdy tak jakby blokowało samochód. Choinka na desce. Wyłączę, zapalę - jest ok. co za cholerstwo. jak zdiagnozować co to może być?
Klemy na aku macie dobre? Ja mialem tak że przegrzewały się i odcinało komputer.
To z tego co widzę - przyczyn bez liku. Jak u starej baby z hipochondrią ?
