Cieknąca pompa wtryskowa i wtryskiwacz
Pawel084
Może ktoś z Was spotkał się juz z tym problemem?
Od jakiegoś czasu widzę że z pod dekla pompy wtryskowej sączy się paliwo.(Pompa Bosch)
Nie jest to jakiś mega wyciek ,ale coś widać.
Czy ktoś może uszczelniał tą pokrywę pompy?
To samo mam z wtryskiwaczem 4tego cylindra. Tylko że on podciekał odkąd kupiłem terrano.(jakieś 9lat temu :) )
Już w nim wymieniałem wszystkie te podkładki i wciąż to samo.
Nawet myślałem o zastosowaniu jakiegoś uszczelniacza do gwintów,ale jeszcze się nie zdecydowałem na taki krok.
Miałem podobny kłopot z pompą. Oddałem do naprawy, która polegała na wymianie wszystkich uszczelek na nowe. Stare po prostu sparciały, stwardniały i popękały.
Tego się nie robi samemu ... aczkolwiek można, jednak chytry dwa razy płaci.
Wykręć i zawieź na warsztat albo jak nie masz czym ustawić statycznego kąta to cały samochód na warsztat.
Tam wystarczy tylko nastawnik odkręcić i ewentualnie skorygować dawkę na biegu jałowym.
Aby to zrobić bez wyjmowania pompy  trzeba kolektor ssący zdjąć.
Bo po co całą pompę wyjmować? To jest taka sama pompa jak w vw. Tyle że w naszym przypadku jest do niej ciężki dostęp.
Myślałem że ktoś z Was już to robił i się podzieli informacjami.
Ja pracuję jako mechanik i zdarzało mi się robić to sam ,ale np.w audi i vw. Tam jest łatwiej.
I nie jest to jakaś kosmiczna technologia że trzeba to gdzieś wozić,bo skroją pewnie zacnie,a efekt może być mizerny i powiedzą że tak ma być,bo to jest stare auto.
Takie niestety serwisy są w moich stronach.
Podzielę się informacjami na ten temat jak to ogarnę. Może po nowym roku mi się uda.
Jedyny problem jaki jest,to dostęp do programu komputerowego którym wypadałoby sprawdzić dawkę i napięcie na nastawniku.
Ale popytam znajomych i może któryś będzie miał coś takiego.
Proszę wybaczyć lekkie odbicie od tematu ale w tym przypadku powinno się napisać technika.
