Pawel084 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2019 Może ktoś z Was spotkał się juz z tym problemem? Od jakiegoś czasu widzę że z pod dekla pompy wtryskowej sączy się paliwo.(Pompa Bosch) Nie jest to jakiś mega wyciek ,ale coś widać. Czy ktoś może uszczelniał tą pokrywę pompy? To samo mam z wtryskiwaczem 4tego cylindra. Tylko że on podciekał odkąd kupiłem terrano.(jakieś 9lat temu ) Już w nim wymieniałem wszystkie te podkładki i wciąż to samo. Nawet myślałem o zastosowaniu jakiegoś uszczelniacza do gwintów,ale jeszcze się nie zdecydowałem na taki krok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred77 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2019 Miałem podobny kłopot z pompą. Oddałem do naprawy, która polegała na wymianie wszystkich uszczelek na nowe. Stare po prostu sparciały, stwardniały i popękały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 10 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2019 Tego się nie robi samemu ... aczkolwiek można, jednak chytry dwa razy płaci. Wykręć i zawieź na warsztat albo jak nie masz czym ustawić statycznego kąta to cały samochód na warsztat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel084 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2019 Tam wystarczy tylko nastawnik odkręcić i ewentualnie skorygować dawkę na biegu jałowym. Aby to zrobić bez wyjmowania pompy trzeba kolektor ssący zdjąć. Bo po co całą pompę wyjmować? To jest taka sama pompa jak w vw. Tyle że w naszym przypadku jest do niej ciężki dostęp. Myślałem że ktoś z Was już to robił i się podzieli informacjami. Ja pracuję jako mechanik i zdarzało mi się robić to sam ,ale np.w audi i vw. Tam jest łatwiej. I nie jest to jakaś kosmiczna technologia że trzeba to gdzieś wozić,bo skroją pewnie zacnie,a efekt może być mizerny i powiedzą że tak ma być,bo to jest stare auto. Takie niestety serwisy są w moich stronach. Podzielę się informacjami na ten temat jak to ogarnę. Może po nowym roku mi się uda. Jedyny problem jaki jest,to dostęp do programu komputerowego którym wypadałoby sprawdzić dawkę i napięcie na nastawniku. Ale popytam znajomych i może któryś będzie miał coś takiego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred77 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 W dniu 11.12.2019 o 13:45, Pawel084 napisał: I nie jest to jakaś kosmiczna technologia Rozwiń Proszę wybaczyć lekkie odbicie od tematu ale w tym przypadku powinno się napisać technika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
