Radio Qashqai II
76Marcin
To mój pierwszy post więc na początek witam wszystkich bardzo serdecznie.
Proszę o rozwiązanie mojego problemu.
Jak ustawić i zatwierdzić w ustawieniach Bluetooth poziom głośności mikrofonu do telefonu. Standardowo jest zawsze ustawione na poziom 50 % i za każdym razem trzeba wchodzić w ustawienia, aby zwiększyć poziom. Nie mogę zapisać, a głośność na 50% jest bardzo cicha.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Czy dotyczy to fabrycznego radia? Czy to jakiś chińczyk? Co za wersja Qashqai i czy kupiłeś nowy czy używany (więc może razem z chińczykiem)?
Bo jakoś nie pamiętam by taka opcja była w ustawieniach - ale aż sprawdzę z ciekawości, może jest a nie wiem,
Qashqai II 2014vrok. Radio oryginalne, bez nawigacji. W ustawieniach jest głośność zawsze w połowie /50%/.
Trzeba wejść w ustawienia aby zwiększyć poziom mikrofonu.
Wieczorem załącze foto.
Pozdrawiam.
Powiem szczerze...miałem je ...i wyp....wywaliłem zaraz po kupnie.Zamieniłem na taniego Chińczyka i gra w najlepsze.
Gra dobrze, raczej nie mam zastrzeżeń, ale wkurza mnie to przestawianie tego za każdym razem.
A jakiego chińczyka kupiłeś. Jest coś takiego aby zamienić "bezinwazyjnie"?
Praktycznie każdego zamienisz bezinwazyjnie.
Nawet jeśli uda się podłączyć elektrycznie tzn wszystkie złącza będą właściwe to pozostaje problem weryfikacji radia ze samochodem. Inaczej mówiąc radio poprzez magistralę CAN komunikuje się ze sterownikiem samochodu w celu sprawdzenia czy znajduje się w swoim samochodzie - jest to takie zabezpieczenie antykradzieżowe - radio w innym samochodzie jest nie przydatne. Przy włączaniu radia na chwilkę pojawia się napis trwa werifikacja czy jakoś tak - to właśnie o tą weryfikację chodzi. Warto zapytać w serwisie o czy jest możliwość przypisania radia do samochodu i jakich ewentualnie dowodów potrzebują na potwierdzenie legalności posiadania kolejnego radia.
Edytowane przez Mao
Ja ten temat poruszałem w ASO i niestety stwierdzili że nie mają możliwości zaprogramowania radia do nowego samochodu. Ile w tym prawdy to ciężko stwierdzić. Warto jakiegoś dobrego elektronika dorwać i się dowiedzieć czy jest w stanie przeprogramować to.
Ok, ale jak się uszkodzi radio np na gwarancji to raczej wymieniają na nowe. To te nowe wymaga zaprogramowania. No chyba że zamawiają pod konkretny VIN i radio dostają już gotowe do pracy w danym samochodzie.
Nawet bym się nie bawił w podmianę na to radio, to tak jakbyś wpadł z deszczu pod rynnę
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
1 godzinę temu, 76Marcin napisał:
Nie szukaj najtańszego radia tylko lepiej dołóż trochę $ i kup z lepszymi parametrami. To z linku ma tylko 1GB RAMu, więc będzie wolno chodziło i może zacinać.
Ja mam chińczyka z 4GB RAMu i chodzi bardzo płynnie, nic nie zacina. Bardzo fajnymi opcjami są rozszerzenia z aplikacji Android.
1 296,50 zł 34%OFF | Dasaita 10.2 "Android 9.0 radio samochodowe z GPS-em dla Nissan x-trail Qashqai J10 J11 2014 2015 2016 2017 Stereo multimedialnych nawigacji
https://s.click.aliexpress.com/e/qCA378u0F
Tak jak napisał kolega wcześniej, 1 GB RAMu to trochę mało. Ja kupiłem coś takiego jak w linku, chodzi bez problemu.
Dziękuję.
Temat zaczął się od uciążliwości w Bluetooth, a zszedł na multimedialne nawigację.
Ja nie gustuję, nie potrzebuje odtwarzaczy DVD itp w samochodzie. Uważam że tam jest za dużo kolorów, błysków itp.....
Najbardziej zależy mi na dobrym połączeniu telefonicznym i w miarę dobrym dźwięku radia. Stąd minimalizm w postaci oryginalnego radia z nawigacją byłby dla mnie optymalny.
Jedyną rzeczą która mnie przekonuje to to że można użyć w androidzie Janosika, bo na nim głównie jeżdżę.
Ale oczywiście nie neguję wyboru innych osób, bo każdy ma inny gust i ma całkowite prawo do tego.Ale tak jak na początku. Dziękuję za każdą dobrą radę i opinię, choć przydało by się może rozwiązać kwestię tego nieszczęśliwego poziomu dźwięku na obecną chwilę.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Ale te zdjęcia co wkleiłeś to nie jest żadne ustawienie głośności (czułości) mikrofonu... czyli moje zdziwienie było prawidłowe - nie ma takiej opcji.
Co zaś o głośności w głośnikach - to nie można w tej wersji radia sterować tego w trakcie rozmowy przyciskami na kierownicy?
Ja co chwilę koryguję głośność - bo jeden rozmówca jest za głośny drugi za cichy - więc właściwe jedno stałe ustawienie i tak nie ma większego sensu.
Problem rozwiązany.
Mój telefon nie obsługiwał chyba tak jak trzeba bluetooth a więc i głośności.
Za radą jednego z kolegów, zmieniłem telefon i wszystko jest tak jak trzeba.
Jak to fajnie, tak jak w poprzednim QQ I móc wszystko słyszeć i normalnie rozmawiać.
Dziękuję wszystkim za porady sugestię.
Pozdrawiam i Wesołych świąt.
Tylko Nissan ma tak spieprzone  audio,że nie wszystkie telefony działają przez bluta,lub nie chcą się parować.Dziwne,że audio wyceniane na ok...5000 zł jet gorsze od prostego Chińczyka za 1400 zł...
JACKO to nie tylko Nissan tak ma. Często jeżdżę autami z grupy VAG i wiele razy spotkałem się z problemami z zestrojeniem telefonu z autem poprzez bluta. Najczęściej pomagała zmiana softu w telefonie.
W Qashqaiu pomagała zmiana softu w NCIII
