BlackDevil Opublikowano 18 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2019 (edytowane) Witam wszystkich mam problem z moim Murao Z50 a mianowicie gdy auto jest zimne wszystko jest ok gdy przejadę około 5 km przy zdjęciu nogi z gazu auto zaczyna hamować silnikiem i po dodaniu gazu jest lekkie szarpnięcie tak jak by pedał gazu by za czuły . czasami jest to słabiej odczuwalne a raz bardziej dodam ze auto jest na LPG ale na bęzynie jest ten sam problem . dodatkowo cały czas wywala mi błąd P1273. wymieniłem obydwie sondy szerokopasmowe oraz świece zapłonowe.. Edytowane 18 Grudnia 2019 przez BlackDevil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jungu Opublikowano 19 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Błąd P1273 przy instalacji gazowej to norma, jednak czasem warto się temu bliżej przyjrzeć, bo oprócz błędnych odczytów z sondy może być również już uszkodzony katalizator. To lekkie szarpnięcie wydaje mi się że może być też przyczyną nieszczelności w układzie dolotowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackDevil Opublikowano 19 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 (edytowane) Na benzynie i gazie jest to samo. I problem jest wtedy gdy auto ma pełną temperaturę. Katalizatorów nie ma są wydłubane i założone emulatory został tylko jeden ostatni kat. Sondy szerokopasmowe zmieniałem z używek jedna sada 4 pinowa jest nowa z ngk. Może wymienić ta ostatnia czteropinowa? Podejrzewam też że może to wina oleju w reduktorze czy przez to mogło by wystąpić szarpaniecie przy dodaniu gazu? Przemustnice czyscilem przy dolocie nic nie słychać żeby coś zasysal lewego. Edytowane 19 Grudnia 2019 przez BlackDevil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jungu Opublikowano 19 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 W dniu 19.12.2019 o 10:39, BlackDevil napisał: Podejrzewam też że może to wina oleju w reduktorze czy przez to mogło by wystąpić szarpaniecie przy dodaniu gazu? Rozwiń Możliwe, że z powodu braku oleju w przekładni kątowej zębatki się wyrobiły i mają już taki luz który jest odczuwalny, ale raczej było by to wyczuwalne przy niższych prędkościach. W dniu 19.12.2019 o 10:39, BlackDevil napisał: Przemustnice czyscilem przy dolocie nic nie słychać żeby coś zasysal lewego. Rozwiń Murano miały usterkę fabryczną - słabą opaskę na rurze dolotowej przez co łapało lewe powietrze. Prowadzona była przez to ogólna akcja serwisowa. Sprawdź jeszcze jakie masz ładowanie alternatora - może szwankuje Ci regulator napięcia/alternator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackDevil Opublikowano 19 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 Czyli że może spadać napięcie na niskich obrotach. W sumie może i racja bo ostatnio padł mi akumulator bo strasznie słabo kręcil już. A co do katalizatorów jak się je usowa czyli same środki to trzeba wszystkie 3 zy można te dwa pierwsze tylko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jungu Opublikowano 19 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 W dniu 19.12.2019 o 13:44, BlackDevil napisał: A co do katalizatorów jak się je usowa czyli same środki to trzeba wszystkie 3 zy można te dwa pierwsze tylko? Rozwiń Tego Ci nie powiem, bo nigdy nie usuwałem katalizatorów, a z błędem P1273 po prostu "nauczyłem" się jeździć. W dniu 19.12.2019 o 13:44, BlackDevil napisał: Czyli że może spadać napięcie na niskich obrotach. W sumie może i racja bo ostatnio padł mi akumulator bo strasznie słabo kręcil już. Rozwiń Może nie padł Ci akumulator bez przyczyny, w murano wadliwe były również alternatory które bardzo szybko się zużywały (sam osobiście przez dwa lata wymieniłem dwie używki). Nie sprawny alternator i regulator napięcia szybko Ci załatwi akumulator bo go po prostu nie będzie doładowywać. Spróbuj naładować akumulator przez noc do pełna i sprawdź na drugi dzień czy będzie Ci dalej szarpać przy dodawaniu gazu. Wydaje mi się że naładowany akumulator da tyle napięcia, że nie będzie brał bezpośrednio od alternatora, ale może tu się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackDevil Opublikowano 19 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2019 (edytowane) Na nowym akumulatorze jeżdżę już z 3 tygodnie i auto pali bez zarzutu więc to nie będzie to. Podłączyłem się teraz przystawka cvtz50 i wyskoczył błąd p0725 na cvt i na silniku p1273. Zastanawiam się nad czujnikiem położenia walu. Parę razy zdarzyło mi się tak że bez przyczyny musiałem dłużej podkręcić rozrusznikiem żeby zapalił. Edytowane 19 Grudnia 2019 przez BlackDevil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jungu Opublikowano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 W dniu 19.12.2019 o 15:47, BlackDevil napisał: Parę razy zdarzyło mi się tak że bez przyczyny musiałem dłużej podkręcić rozrusznikiem żeby zapalił. Rozwiń To może być przyczyną instalacji gazowej. Też tak miałem że szczególnie z rana przy niższych temperaturach i dużej wilgotności dłużej kręcił. Przełącz przed zgaszeniem silnika na benzynę żeby chwilę pochodził - jeśli nie będzie takie coś występować to znaczy że masz do wymiany filtr od gazu, ew. reduktor do sprawdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackDevil Opublikowano 20 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2019 (edytowane) Auto zawsze odpala na benzynie. Filtry zmienione oby dwa reduktor założony dwa miesiące temu nowy. A szarpaniecie jest na gazie i na benzynie nie istotne na jakim paliwie jadę po zagrzaniu się auta. Więc to nie możliwe że przez gaz. Edytowane 20 Grudnia 2019 przez BlackDevil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackDevil Opublikowano 30 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2019 Auto naprawione. Ogólnie czarnuch nabrał dużo więcej mocy, spadło spalanie, przestał szarpać i płynnie zmienia biegi. Winowajca, czujnik położenia wału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eden79 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 Ja w tym samym temacie. Odnosnie szarpnięć skrzyni biegów. Ja posiadam murano z52 i mam podobne objawy od roku czasu i nikt nie moze dać sobie z tym rade. Czy moglibyśmy porozmawiać telefonicznie. Mieszkam w Dąbrowie Tarnowskiej więc mógłbym podjechać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackDevil Opublikowano 22 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2020 No i pochodził fajnie 2 tygodnie od nowa to samo. I dalej błąd sondy p1273. Ręce opadają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jungu Opublikowano 22 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2020 Błąd sondy to nie jest dobry trop. Ja miałem ten błąd średnio raz w tygodniu. Poświęcił ze dwa dni, czasem i cały tydzień, ale auto chodziło jak powinno. Nie przerywało i nie szarpało. Tym bardziej piszesz że na benzynie masz to samo. Szukałbym dalej w układzie dolotowym, posprawdzałbym napięcie, masy, a na koniec sprawdziłbym zawory (nie masz czasem tak że jak auto postoi to ciężej odpala?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackDevil Opublikowano 27 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 pali dobrze. Po zmianie czujnika położenia wału wszystko wróciło do normy auto śmiało jak szalone. Minęło 2 tygodnie od nowa to samo. Dolot sprawdzałem już 5 razy. Auto ogólnie jest zamulone nie jedzie jak powinno. Gaz ustawiony idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackDevil Opublikowano 31 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2020 (edytowane) Panowie diagnoza jest taka że padła sonda pierwsza bank 1. Nie chcę kupować kolejnej używki jak myślicie, będzie na tym chodził https://allegro.pl/oferta/sonda-lambda-nissan-350-z33-3-5-2002-2009-nowa-8705244003?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Części+samochodowe&gclid=Cj0KCQiAvc_xBRCYARIsAC5QT9m52N8BTJMTOEyrPSnAT_k4FKmWi-Ee_VWyy2TGZmnCNRHFoS-p86MaAtazEALw_wcB Edytowane 31 Stycznia 2020 przez BlackDevil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackDevil Opublikowano 29 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 Murano naprawione juz nie szarpie powodem tych szarpniec był zamiennik czujnika ABS. Temat uważam za zamknięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciawron Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2020 W dniu 29.03.2020 o 10:36, BlackDevil napisał: Murano naprawione juz nie szarpie powodem tych szarpniec był zamiennik czujnika ABS. Temat uważam za zamknięty Rozwiń Kurde mam te same objawy, identyczne. Tak samo błędy sond, mimo, że nowe. Ponadto jakieś 5 km ok, i na benzynie i na gazie w takich samych momentach poszarpuje. Te czujniki ABS są tylko z przodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
