Jump to content
Adaptacja przepustnicy z50 jak to zrobić?
BlackDevil
Recommended Posts
Czy ktoś robił adaptacje przepustnicy w z50 programem cvtz50? I mógłby napisać krok po kroku jak to zrobić?
Link to post
Share on other sites
to proste, program cvtz50 (5$) + interfejs (5$) i masz tam wszystko , od adaptacji przepustnicy po monitorowanie CVT, błedy CVT i błędy silnika + i parę innych funkcji.
Link to post
Mam ten program i  interfejs też.  Wszystko się łączy bez problemu.Wchodzę w opcje "air learn" tylko nie kumam co tam dalej robić. Podpowiesz tak mniej więcej krok po kroku?
Link to post
kurde robiłem to dawno i szczerze nie pamiętam, może jutro to sprawdzę na  swoim interfejsie, wiem, że tez chwile musiałem dochodzić co i jak po agresywnym  czyszczeniu przepustnicy
Link to post
  • 2 weeks later...
Siema i jak wiesz co dalej robić ?tez jestem ciekawy i chce to u siebie zrobic ale nie wiem co i jak ,gdzie wejść
Link to post
Kazik_R52
Oj dowiesz .... chłopaki mnie range podnieśli nie wypada nie odpowiedzieć, ha ha
Masz tam przycisk IDLe RPM, IDLe AIR w tym głównym menu
Jak go krótko wcisniesz to masz reczną korektę obrotów oraz kat zaplonu, standardowo ustawione na zero i tak powinno zostac
Cię interesuje regulacja jałowych, więc dłuzej musisz przytrzymać przycisk IDLE RPM
Pamiętaj , włączaj to tylko na rozgrzanym silniku, wszystkie odbiorniki, radia światła wylaczone. Ręczne ustawienia obrotów i kąta na 0
Link to post
Jakąś masakra nie mogę nic odczytać kupilem program miałem juz kabel obd|| ale nie może nic odczytać łączy się z programem ale nie może odczytać nic możesz mi powiedzieć jaki interfejs mam kupić?
Link to post
Jakub.S83
Na tej stronie masz wszystko opisane <klik>
Łącznie z instrukcjami co i jak poustawiać i jak wykonać.
Link to post
A tam pod temp CVT jest odblokowanie sprzęgła i u mnie to się wł dopiero jak dojdzie do 36°normalne to jest czy cos nie tak żadnych błędów na skrzyni nie mam
Link to post
Wygląda wszystko prawidłowo , widzę zresetowany zegar starzenia się płynu.
Link to post
 Olej w skrzyni wimenialem,ma może z5 tys przejechanie.A jeszcze jedno pytanie lądowanie wydaje mi się za niskie 13.40 i więcej nie idzie a jak czytałem to często alternatora siadają?
Edited by Wesolyyy
Link to post
jest niskie, ale ładowanie sprawdzaj miernikiem, a nie programem.
sprawdzić na zimny, gorącym,  pod obciążeniem.
Link to post
Sprawdzalem miernikiem i jest to samo co na programie zimny ciepły tak samo jak obciążenia to jeszcze mniej
Link to post
jakie napięcie masz na samym aku jest naładowany
Ja mam taką zasadę , jak wszystko działa, aku nie szwankuje, nie ma żadnych negatywnych skutków tego,  tylko miernik pokazuje że trochę za mało, to i tak nie kombinować tylko jeździć i od czasu do czasu monitorować sytuację. Dużo zależy od odcinków jakich robisz.
Link to post
Aku ma 11.40 zazwyczaj a dziennie  tak kolo 20/30km robię,co ostatnie zauwarzylem ze zegary mrygaja nie mocno ale idzie to zuwarzyc jak stoję na światłach
Link to post
To ewidentnie nie doładowany , trzeba robić alternator , nawet mogą wystąpić problemy z innymi elementami przy niskim napięciu jak cvt
Link to post
A jak myślisz u mnie jest wszystko ok? Kiedy'' Lock'' powinien gasnac
Edited by BlackDevil
Link to post
  • 1 year later...
Witam. Odkopię nieco temat.
Mam problem z  kalibracją przepustnicy poprzez CVTz50 ( robię to w Infiniti QX60 z silnikiem VQ35DE)
Otóż. Aplikacja pięknie mi się łączy z OBD2 poprzez WiFI
Auto przegonione,  silnik wygrzany ( auto stoi w ogrzewanym garażu)
Auto chodzi na P
Wszystkie odbiorniki wyłączone.
Idle Rpm Adj / Idle Air Learn ustawiony na 0
Power Balance / Ign Timing (Nissan) ustawiony na 0
Wciskam i przytrzymuję  Idle Rpm Adj / Idle Air Learn  I tu zaczyna się problem  Stem2  trwa i trwa.  Auto pyrczało prawie 2H  i nic się nie zmieniło.
Gdy  wyłączę zapłon  przed wyłączeniem aplikacji ,   wyskakuje komunikat: Air learn  Successful.
Ale gdzie krok3?
Edited by mjex37
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
