Sylwia_Kielce Opublikowano 29 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2019 Samochod nie chciał mi dzisiaj odpalić. Otwarłam klapę silnika i patrzę, patrzę i wypatrzyłam... gumowe części jakiegoś przewodu. Wiem gdzie się zaczynał, ale nie wiem gdzie się kończy. Na zdjęciu wskazuję resztki palcem. Na drugim zdjęciu juz wężyk zdjety i żółta dysza pozostała. Czy ktoś mi może pomóc i powiedzieć gdzie powinien być? Jaki dokupić? Ktoś coś wie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 29 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2019 podciśnienie do reduktora LPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwia_Kielce Opublikowano 30 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2019 Przewód założony. Nadal x-trail nie odpala, a kręci. To nie była ta usterka. Czego mam szukać na forum? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 30 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2019 jak to podłączyłaś, spróbuj może wyjąć bezpiecznik z instalacji LPG, zdejmij ten wężyk gumowy i zaślep dyszę, nie wiem jaki masz MAP od LPG, dlatego tak będzie łatwiej, sprawdź wtedy czy odpala, sprawdź czy jest iskra, podepnij fejsa sprawdź czy nie ma jakiś błędów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwia_Kielce Opublikowano 30 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2019 Na tą chwilę wiem tyle- Błąd 0300 - Tak odczytuję miganie check engine. A taki kod błędu to może być duużo wszystkiego. Instalacja gazowa ma 2 lata i to raczej nie jest tego wina, że kręci-nie odpala. Chce zapalić i zaskoczyć, ale nie może. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 30 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2019 błąd wskazuje na wypadanie zapłonów, sprawdź/zmień świece, zmierz ciśnienie na cylindrach, Twoja instalacja nie należy do górnolotnych z tego co widać, i wiek raczej jest mało ważny w przeciwieństwie do ilości przejechanych kilometrów, zrób zdjęcie bez palca bo to chyba MAP od LPG jest i od tej wkrętki przewód powinien iść do tego MAP-a i z niego do reduktora, chyba, że gazmen zastosował trójnik zmierz luz zaworowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwia_Kielce Opublikowano 31 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2019 Problem był w świecach, stare były w opłakanym stanie. Teraz po wymianie na nowe odpala bez problemu. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 31 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2019 no proszę jaka sympatyczna informacja na koniec roku przyjemności z dalszej jazdy a luzy zaworowe proponuję i tak sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
