Wesolyyy Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Siema może miał ktoś podobny problem wyskakuje mi co chwile ten sam błąd i nie wiem czy to sonda do wymiany czy katalizator auto na LPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rufus75 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 U mnie katy do wymiany, mam już ten błąd dwa lata. Nie mam LPG.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcintju Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Wstaw emulator sondy, tak zwaną tulejkę. Są dostępne na allegro. Czasami trzeba dać dwie, lub kątową jak jedna nie pomaga. Oczywiście możesz też kupić nowy katalizator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesolyyy Opublikowano 8 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 A na która sade założyć ten emulator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub.S83 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 38 minut temu, Wesolyyy napisał: A na która sade założyć ten emulator? Jeśli faktycznie wina katalizatora to na drugą sondę (za katalizatorem) - jeśli to nie pomoże to znaczy, że sonda padła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 zajrzał bym też w regulację LPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2020 Bardzo ryzykowna jest jazda z uszkodzonym katalizatorem w vq35, zwlasza w z50 przecież jego podstawowym problemem jest wykruszający się kat i te resztki/pył przycieraja silnik.lepiej wstawić jakiś zamiennik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesolyyy Opublikowano 13 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 (edytowane) Masz jakies propozycje co do tych zamienników?bo nie chce żeby się cos stało silnik dopiero po remoncie bo miał wypalone zawory.A jak byłem u gazownia to patrzelismy katy i sondy mówił ze jeszcze ok tylko jedna sonda kulała juz tylko nie pamiętam dokładnie która. Edytowane 13 Stycznia 2020 przez Wesolyyy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 podłącz scaner i zobacz korekty na PB i LPG, może i to wina katów ale wiele razy się zdarzało, że źle wyregulowana instalacja też miała takie objawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 odnośnie kruszącego się kata i zasysania do komory spalania to trzeba zaślepić EGR i problem powinien ustąpić, bo to jedyna możliwość zassania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesolyyy Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Jezdzilem teraz około tyg tylko na benzynie i tez błąd wyskakuje to raczej nie wina gazu.tylko teraz czego kata czy sondy B1? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesolyyy Opublikowano 29 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2020 Jak sondy to która dokładnie to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2020 Za katem ale trzeba sprawdzić jak działa pierwsza spróbuj założyć tulejkę na 2 lambade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesolyyy Opublikowano 29 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2020 Za za ale są dwa katy a było pokazane bank1 to od przodu czy od strony kabiny sory ale nie mam pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 Panowie też mam taki błąd zastanawiam się nad tym emulatorem ale nie wiem czy to nie sama sonda gdyż jej wartość z odczytów stoi zały czas 0.3 a nie zmienia się w zakresie od 0.2-1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 II lambada nie ma zakresu 0-1V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 To jaki ma zakres czy podaje stałą wielkość mi się wydawało że powinno się zmieniać sinusoidalnie. Mówię oczywiście o sondzie za katalizatorem pierwszym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 13 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2020 Mam pytanie błąd P0420 mechanik mi powiedział żebym zatankował z innej stacji paliwo i pojeździł może być to złe paliwo. Mieliście kiedyś tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wesolyyy Opublikowano 13 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2020 A od razu wyskakuje ci ten błąd?U mnie jak skazuje to nieraz tydzień pojeżdże,a nieraz po kilku godz ale nigdy od razu po skasowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcintju Opublikowano 14 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2020 W dniu 11.02.2020 o 12:14, bubuss napisał: jej wartość z odczytów stoi zały czas 0.3 Może być sonda walnięta, po skasowaniu błedu od razu się pojawia nowy? Czy wraca po "x" kilometrach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 14 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2020 (edytowane) Raz kasowałem i powróciło po jakiś 200 km. sonda pokazuje 0.3 gdzieś. Ale wczoraj zatankowałem na innej stacji paliwo doradzili w serwisie że często to sie zdaża ze względu na paliwo. Bo błąd mi wyskoczył po około 20 km przejechania od tankowania. Wcześniej go nie było Edytowane 14 Lutego 2020 przez bubuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcintju Opublikowano 15 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 Kup emulator sondy (tulejkę), najlepiej kątową bo zwykłe proste nie zawsze działają. Kosztuje grosze w porównaniu z nową sondą czy nowym katalizatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 15 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2020 (edytowane) możesz podesłać linka żebym zobaczył jak to wygląda? i czy od razu na wszystkie 4 sondy się mocuje ? i czy do wersji II jest inna niż do wersji I murano. A i czy macie schemat montowania tego? Edytowane 15 Lutego 2020 przez bubuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub.S83 Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 W dniu 15.02.2020 o 10:20, bubuss napisał: możesz podesłać linka żebym zobaczył jak to wygląda? i czy od razu na wszystkie 4 sondy się mocuje ? i czy do wersji II jest inna niż do wersji I murano. A i czy macie schemat montowania tego? Jaki Ty chcesz schemat do czegoś takiego: https://allegro.pl/oferta/katowy-emulator-drugiej-sondy-lambda-mosiezny-fi-2-7894187095 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KKrzysztof Opublikowano 20 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 W dniu 9.01.2020 o 15:20, Kazik_R52 napisał: Bardzo ryzykowna jest jazda z uszkodzonym katalizatorem w vq35, zwlasza w z50 przecież jego podstawowym problemem jest wykruszający się kat i te resztki/pył przycieraja silnik.lepiej wstawić jakiś zamiennik Panowie Kazik już wcześniej pisał jak widać po jego wpisach wiedza duża, radzę go posłuchać. Katalizatory trzeba wymienić lub je po prostu wyciąć chociaż to wbrew prawu. U mnie problem z tym błędem ustąpił dopiero jak wymieniłem LPG na nowy, do tego cztery nowe sondy a następnie dwa nowe katalizatory od tamtej pory jeżdżę bez wywalającego checka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
