Start Stop system fault.
thyskie
Witam wszystkich
Mam problem z systemem start stop.
Błąd pojawił mi się jak nieuwaznie zdjąłem noge ze sprzęgła na postoju. Auto było na biegu, szarpnelo, przydusilo ale odruchowo wcisnalem sprzęgło i auto nie zgasło. Od razu po tym pojawił się błąd. Czy ktoś miał podobny przypadek? Zastanawiałem się czy nie odpiac akumulatora na parę minut i zobaczyć czy błąd się sam wykasuje.
Z góry dzięki za pomoc.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  W dniu 10.01.2020 o 21:29, Andrzej G napisał:
Akumulator masz naładowany ?
Poczytaj u nas - jest na ten temat wątek
Nie mam jak sprawdzić. Szczerze mówiąc to może być problem Auto nie robi więcej niż 300km tygodniowo w Juke był wskaźnik w Qashqai tego nie ma.
Rozwiń
Większość (o ile nie wszystkie) przypadki jakie tutaj były opisywane w związku z pojawieniem się komunikatu o którym piszesz, brały się z padniętego / rozładowanego akumulatora i finalnie kończyły się po wymianie akumulatora. Jeżeli masz auto na gwarancji jedź do ASO by sprawdzili aku. Jeżeli już po gwarancji, to (przynajmniej w PL) aku przemierzą niemal w każdym punkcie sprzedaży akumulatorów.
Nie wspominając, że podstawowy miernik elektroniczny to wydatek kilkudziesięciu złotych.
Jeżeli masz prostownik, to po prostu podładuj aku przez noc i zobaczysz, czy komunikat zniknie
Andrzej, Dzięki za Sugestie. Dziś na noc podłącze i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Rozwiń
Kup sobie to:de673f9072c811e9cac208e415b0dd2047243e2a
Pasuje idealnie w puste pola pod kierownicą.Ja to mam i jestem zadowolony.Widać jak aku jest albo nie jest ładowany i jakie ma spoczynkowe napięcie
  • Like 1
  W dniu 11.01.2020 o 07:20, JACKO29 napisał:
Kup sobie to:de673f9072c811e9cac208e415b0dd2047243e2a_original.jpeg
Napewno sprawdzę, dzięki!
O! Dobre to jest...tylko czy połapie się na tym...ja...drobny mechanik??? :D
Rozwiń
Ty, drobny mechanik ? Dla Ciebie to jest za słabe i za proste.
Dla Ciebie, to coś takiego Nissan - pełna diagnostyka. Polski program MAXIECU + interfejs MAXIECU Bluetooth
Tym zrobisz wszystko ... przynajmniej tak deklarują
Tylko, że dla Qashqaia jedynie do roku 2013. Wszystkie nowsze modele  nie są obsługiwane.
Rzeczywiście. Teraz wgryzłem się w szczegóły i nawet na stronie producenta widzę, że ich wykaz obsługiwanych QQ'łek kończy się na  Qashqai I rocznik 2013.
Pytałem, bo np. w przypadku  SDPROG nagminnie się zdarza, że handlarze mają na stronach nieaktualny wykaz obsługiwanych aut. Pulsara ma na wykazie tylko producent, a pozostali oferenci jak kiedyś "zbudowali" wykaz obsługiwanych aut, tak od lat nic nie uaktualnili.
A ja sobie tak myślę jaki J jest wysportowany:-P
W czasie jazdy wkłada głowę pod kierownicę i sprawdza ładowanie aku :-P
  • Haha 1
Można monitorować napięcie na wyświetlaczu radia poprzez uruchomienie funkcji diagnostycznej. Przytrzymujemy wcisniete przyciski enter i regulacja jasności, następnie pojawi się okno z przyciskami na ekranie, wybieramy kolejno system i voltage.
Wysłane z mojego CMR-AL09 przy użyciu Tapatalka
  • Like 1
  • Upvote 1
Nie znasz
Rozwiń
Nie znasz się! Tak jak piszesz robią lamery... Daj im poczuć sentymentalne czasy dużego fiata czy malucha. W bagażniku wożą nieśmiertelny klucz rozmiar 13, zapasową kopułkę i palec rozdzielcza... a żeby im szyba nie parowała - gąbkę z irchy ;-))))
Jakby nie wpatrywanie się w napięcie ładowania (zamiast w TV) i poziom oleum - to by można forum zamknąć hihihih
  • Like 1
Rozwiń
Pod warunkiem,że takowe jest na wyposażeniu
Jest w każdym j11
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
 Nie testowałem w zwykłych radiach ,a takie miałem,więc nie będę podnosił dyskusji.W NCIII jest na pewno.
A propos pomiaru napięcia, to w poprzednim jak miałem Acente i zwykłe radio to był pomiar. Natomiast teraz w NCIII nie znalazłem takiej opcji.
Rozwiń
Było tutaj opisywane wielokrotnie.
Trzymając wciśnięty SETUP, prawym pokrętłem 90 st w lewo, 180 st w prawo i 90 st w lewo ... i jesteś w menu serwisowym ... a dalej już znajdziesz :)
Z tym, że taki pomiar w kwestii napięcia aku nic Ci nie daje, bo już masz włączoną stacyjkę i część odbiorników pracuje. Ale napięcie ładowania po uruchomieniu silnika to już będziesz w stanie określić
Dzięki, ale jak wchodzi się do menu to wiem. Ale u siebie nie widzę pomiaru napięcia.
Rozwiń
Nie masz w tym menu serwisowym zbyt wielu działów, więc jak to mówią - szukajcie, a znajdziecie ... bo do garażu to mi się nie chce zasuwać tylko po to, by precyzyjnie podać ścieżkę.
