Czech Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 Ja teraz też jestem w pracy, ale wcześniej jak pamiętam to sprawdzałem i byłem zdziwiony, że nie ma możliwości pomiaru. Jak przypadkiem znajdziesz chwilę czasu to możesz podać jaką ścieżkę masz pomiaru napięcia. Jednak jak przypominam sobie instrukcje do stacji multimedialnej to Nissan montuje kilka różnych wersji stacji do swoich aut. Więc może to z tego powodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 W dniu 13.01.2020 o 08:40, Andrzej G napisał: Było tutaj opisywane wielokrotnie. Trzymając wciśnięty SETUP, prawym pokrętłem 90 st w lewo, 180 st w prawo i 90 st w lewo ... i jesteś w menu serwisowym ... a dalej już znajdziesz Z tym, że taki pomiar w kwestii napięcia aku nic Ci nie daje, bo już masz włączoną stacyjkę i część odbiorników pracuje. Ale napięcie ładowania po uruchomieniu silnika to już będziesz w stanie określić Rozwiń Ale możesz włączyć radio (samo bez zapłonu) i podejrzeć przed rozruchem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 W dniu 13.01.2020 o 12:39, Karminadel napisał: Ale możesz włączyć radio (samo bez zapłonu) i podejrzeć przed rozruchem. Rozwiń U mnie tak się nie da. Co prawda nie muszę odpalać s-ka, by włączył się NC3, ale muszę co najmniej przycisk (bez sprzęgła), a wtedy trochę odbiorników już działa. No można też w kolejnym kroku włączyć NC3 i ponownie nacisnąć magiczny guzik wyłączając start ... ale to już niuanse Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz166 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 Ja porównywałem wartość napięcia z komputera, z miernikiem podłączonym bezpośrednio pod akumulator: komputer zawyża wskazania o około 0,4V. Kolejny "wskaźnik" tak dokładny jak termometr i średnie zużycie paliwa-oczywiście wskazuje wartości "na korzyść" producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thyskie Opublikowano 22 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2020 Witam Ponownie. Od razu dziękuję za pomoc jaka uzyskałem dotychczas.Podzielę się Co i jak wydarzyło się dotychczas. Jak wcześniej mi radzono naladowalem baterie przez noc, nic nie pomoglo. Stop start system fault świeci dalej. Zakupilem czytnik. Zdjęcie załączone. Po przeskanowaniu nie pokazalo żadnych błędow A na desce rozdzielczej błąd jak byk. Jak by mnie mógł ktoś oświecić co jest grane będę wdzięczny Sent from my SM-G930F using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 22 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2020 (edytowane) Nie każdy interfejs diagnostyczny pokaże błędy . Edytowane 22 Stycznia 2020 przez Wojtek74 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camel Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 thyskie A jakiego programiku użyłeś do tego elm'a? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thyskie Opublikowano 23 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 W dniu 23.01.2020 o 20:33, camel napisał: thyskie A jakiego programiku użyłeś do tego elm'a?ElmscanSent from my EVR-N29 using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camel Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 (edytowane) takim prostym interfejsem z darmowym oprogramowaniem niewiele dasz radę odczytać Edytowane 26 Stycznia 2020 przez camel 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pontiak Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 (edytowane) W dniu 11.01.2020 o 07:42, Andrzej G napisał: Jak szaleć, to szaleć Interfejs iCar PRO Bluetooth BT + SDPROG PL (BOX) Rozwiń Przepłaciłeś iCar Pro sam interfejs wychodzi 69 zł a SdProg w wersji rozszerzonej dużo więcej nie daje niżeli zwykła wersja Taniej już wyjdzie interfejs Carista 140 zł z dedykowaną aplikacją i jakościowo na pewno lepsze niż icar Pro https://allegro.pl/oferta/vgate-icar-pro-bt3-0-bt-3-0-obd2-elm327-android-8540935849 Edytowane 4 Lutego 2020 przez Pontiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
