leonx26 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Witam. Posiadam X-Traila T30 2.2 dci z 2005, jest po lekkim dzwonie, obie poduszki przednie strzeliły. Niestety w żaden sposób nie mogę zlokalizować czujników poduszek z przodu samochodu. Czy ktoś byłby tak miły i wskazał mi lokalizacje czujników(najlepiej zdjęcie). Przeglądałem schemat srs, ale nie widzę tych czujników, tylko boczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 W dniu 17.01.2020 o 08:14, leonx26 napisał: Przeglądałem schemat srs, ale nie widzę tych czujników, tylko boczne Rozwiń Tutaj masz linki do identyfikacji zarówno numerów katalogowych, jak i lokalizacji chyba wszystkiego w naszych Nissanach, więc może znajdziesz to czego szukasz.https://forum.nissanklub.pl/topic/115251-numery-katalogowe-oryginalnych-części-pulsara/?tab=comments#comment-1243169 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonx26 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 W dniu 17.01.2020 o 10:38, Andrzej G napisał: Tutaj masz linki do identyfikacji zarówno numerów katalogowych, jak i lokalizacji chyba wszystkiego w naszych Nissanach, więc może znajdziesz to czego szukasz.https://forum.nissanklub.pl/topic/115251-numery-katalogowe-oryginalnych-części-pulsara/?tab=comments#comment-1243169 Rozwiń Dzieki za link. Barzdzo dobry katalog. Niestety nie znalazem tam nic o przednich sensorach air bag, jest tylko jednostka centralna w centralnym tunelu i po jednym senosorze bocznym na karzdą ze stron w słupkach. Czy to możliwe że nie ma nic z przodu? Jeśli by tak było to w jaki sposób załączają sie poduszki kierowcy i pasażera podczas przedniej kolizji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 W tunelu centralnym jest czujnik przeciążeniowy i on odpala poduszki przy uderzeniu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonx26 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 W dniu 17.01.2020 o 22:24, stuff1000 napisał: W tunelu centralnym jest czujnik przeciążeniowy i on odpala poduszki przy uderzeniu . Rozwiń Czy wiesz może na jakie/ z jakich odbiorników przeciążenia reaguje? A może inaczej, co po za poduszkami trzeba wymienić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 Jesli zadziałały poduszki to pewnie trzeba bedzie ten czujnik (moduł) wymienić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leonx26 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2020 W dniu 18.01.2020 o 06:07, stuff1000 napisał: Jesli zadziałały poduszki to pewnie trzeba bedzie ten czujnik (moduł) wymienić... Rozwiń Ok, dzięki. Wymienię moduł, pasy i poduszki. Zobaczymy jak wyjdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
