Notoryczne przepalanie bezpiecznika świateł STOP
Radek_K
Mam problem z moją WP12 1.9 dci w zakresie notorycznego przepalania bezpiecznika świateł stop. Problem występuje po przejechaniu kilku/kilkunastu kilometrów i hamowania/przyciskaniu pedału hamulca. Przepala się bezpiecznik i wyrzuca błąd abs/esp. Po wymianie bezpiecznika przejechanie kolejnych kilkunastu kilometrów, hamowanie i po bezpieczniku. Czujnik stop wymieniony, wiązka świateł stop przemierzona (przy wciśniętym pedale hamulca) - jest ok. Wygląda na to, że problem występuje tylko podczas ruchu samochodu. Czy ktoś z forumowiczów miał podobny przypadek?
Zastanawiam się ewentualnie nad wypięciem trzeciego światła stop z wiązki. Pytanie tylko czy można je wypiąć w kabinie (przed klapą)
Z góry dziękuję za pomoc.
Prawdopodobnie zły styk na którymś przewodzie ,,masowym,, w lampach
Sprawdź wiązkę przy klapie bagażnika. Konkretnie w gumowej przelotce wiązki elektrycznej. Chodzi o trzecie światło stop. U mnie przewód od stopu całkiem się ułamał, znalazłem przypadkiem przy montażu kamery cofania. Może u CB jest podobnie i dotyka do masy.
Dzięki za odzew. Teoretycznie elektryk wszystko sprawdzał i stwierdził, że kable są ok. W sobotę sprawdzę ponownie instalacje uwzględniając wasze sugestie.
