II bieg ciężko wchodzi
MasterChef
Dzień dobry Panowie (i Panie).
Ostatnio na zimnym silniku zauważyłem, że dwójka dość ciężko wchodzi. Jak silnik się rozgrzeje problemu nie ma. Niestety przy ruszaniu dwójki nie ominiesz a szkoda mi ten lewarek forsować.. Olej w skrzyni poprzedni właściciel zmieniał już jakiś czas temu więc na pewno pora już na to. Czy olej może być przyczyną? Przekopałem forum, również Navary, ale nie znalazłem nic. Kojarzę, że któryś z kolegów chyba pisał coś kiedyś o tym, że przy padającym sprzęgle czy dwumasie może coś takiego występować - nie mogę jednak tego posta odkopać.
Poradzicie?
Z góry dziękuję za pomoc..
wpierw wymień olej w skrzynce biegowej i reduktorze przy okazji, w dyfrach też nie zaszkodzi.
Te oleje są wymienialne, i nie prawdą jest ze są dozywotnio i niewymienialne. Interwał zalezy od terenu w jakim się poruszamy, czym cięższy tym mniejszy przebieg/ szybsza wymiana. W instrukcji jest to opisane.
Przy jeżdzie na "czarnym" to jak dobrze pamiętam olej wymienia się co 60-90 tyś km. Jak jezdzisz w off roadzie to najwyżej 30tkm.
Edytowane przez KrisT
Wymianę mam zaplanowaną na początku lutego. Oleje wymienialne jak najbardziej, to wiem. Auto jeszcze nie off-roadowe, póki co tylko po czarnym, rzadko polna droga :).
Zastanawiam się właśnie czy to nie kwestia oleju...
Edytowane przez MasterChef
Cześć.
U mnie pomimo wymiany oleju czasem występuje zjawisko ciężkiej zmiany biegu 1 na 2. Występuje tylko przy niższych temperaturach. I nie zawsze. Nie wiem od czego to zależy.
Pozdrawiamy serdecznie
Ml
Dzięki, czekam jeszcze na mojego guru na tym forum :) - sq9mcs... On na 100 % coś wie...
  • Like 1
Witajcie. Biegu ciężko wchodzą bo olej zimny i stąd problemy. Tak jak koledzy radzą zacznij od wymiany oleju w skrzyni. Jak dalej będzie problem to trzeba będzie zobaczyć w jakim stanie jest wybierak i łożyska w skrzyni.
Dzięki. No właśnie olej jako pierwszy wziąłem pod uwagę.
A czy sprzęgło lub dwumasa też może mieć na to wpływ? Ciągle po głowie mi się płacze ten post, ale już trochę zglupialem bo nie mogę go znaleźć..
Tak czy siak oleje do wymiany a potem zobaczymy..
to wina oleju,  sprzęgło czy dwumasa powodowałyby zgrzytanie, wibracje, wycie itp...
Jesli po wymianie oleju nadal będzie problem to winny może okazać się wybierak, synchronizator itp...
Na razie nie masz co gdybać i szukać dziury w całym, wpierw zmień to stare" coś" w skrzyni na dobry nowy olej. U mnie też przy minusowych temp zaczyna ciężko wchodzić dwójka, olej wymieniałem ponad 55tys km temu....jak widać  najwyzszy czas już go wymienić.
Pomijam fakt iż te skrzynie mogą mieć taką specyfikę pracy jak są zmrożone.
Wymieniałem u siebie - nawet nie wiecie jaki szlam wyleciał. a korek oblepiony opiłkami że hej! kulka jak kciuk! kolor też był ciekawy. co prawda nie śmierdział ale naprawdę warto wylać to "stare coś".
Dziękuję Panowie.
A przy okazji, nie ma ktoś z was serwisówki? Sporo rzeczy mogę zrobić samemu, wolałbym się jednak podeprzeć czymś dla pewności...
Z góry dzięki wielkie.
  • 3 miesiące temu...
Ja zmieniłem olej, sprzęgło bo się rozsypało i dwójka nadal ciężko wchodzi przy niskich temperaturach. Wg mnie to padaja synchronizator drugiego biegu. Ze skali problemu domniemuje ze to jakiś feler konstrukcyjny
