Jak używać manualnych przełożeń w automacie?
midr
Dzień dobry wszystkim, mój pierwszy post tutaj, bo i niedawno zakupiłem pathfindera :)
Nigdy nie miałem automatu i na razie obchodzę się z nim jak z jajeczkiem ;) dlatego proszę Was o łopatologiczną instrukcję używania tych ręcznych przełożeń w automatycznej skrzyni - chodzi mi dokładnie o to co na załączonym obrazku:
Czyli ten plus i minus. Jak i kiedy można to wkleszczać, jak zmieniać. W jakich warunkach (np. zakres prędkości) można tego używać.
W instrukcji nigdzie nie ma opisanego tego typu wajchy, jest opisana inna wersja, w której pod D jest 1 2 3 i zresztą też jest to opisane lakonicznie.
Tak, zapomniałem napisać, że chodzi o jeżdżenie po górach, w tym kontekście trzeba czytać moje pytanie powyżej.
Do zjazdów jest jeszcze niby taki przycisk jak na zdjęciu (drugi), ale byłem miesiąc temu w górach i nie zauważyłem, żeby włączenie go cokolwiek zmieniało.
Przy czym i tak w instrukcji pisze, że to działa na zasadzie automatycznego hamowania, więc na dłuższą metę raczej niezbyt przydatne.
Przydatne. To jest asystent zjazdu ze wzniesienia. Uruchamia się gdy czujnik przechyłu osiągnie odpowiednią wartość. Wtedy system na pierwszym biegu hamuje w trakcie zjazdu sam.
jesli chcesz to robic manualnie to na wyswietlaczu przy zegarach powinien sie wyswietlac aktualny układ skrzyni P,R,D, jak wejdziesz w ten +,- to powinien sie wyświetlac aktualny  bieg w cyfrach i wtedy ustawiasz np 2 wtedy nie wbije wyższego biegu i będzie hamował silnikiem ,ale zawsze moze zredukowac do biegu nizej wiec nie musisz sie martwic ze sie zdławi.
