bogola Opublikowano 2 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2020 W dniu 29.02.2020 o 13:50, RaulC napisał: Głośniki sprawdzone metoda innego radia spiętego na krótko do poszczególnych głośników w kostce. Głośniki sprawne. Każdy jeden szumi. Radio było też sprawdzane metodą na krótko u elektroników. Działało. Sprawdzą jeszcze raz czy znów nie padła końcówka albo wzmacniacz. Jak nie to sprawdzą moduł komfortu czy coś takiego. Może tam jest coś nie tak. Sterowanie z kierownicy działa. Zmienia kanały i głośność. Nie ma tylko dźwięku w głośnikach. Już nie wiem co z tym zrobić. To już naprawdę nie wiem, jeszcze przychodzi mi do głowy że może zamienione są przewody w głośnikowej kostce radiowej lub w gnieździe w samochodzie ( po prostu nie są powpinane parami ) i wtedy nie mają głośniki albo plusa albo minusa może to jeszcze sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaulC Opublikowano 3 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2020 (edytowane) Zainwestowałem w przejściówki ISO. Jak są gdzieś zamienione kable w kostce to wyjdzie, radio, takie zwykłe, powinno działać. Tym bardziej, że takim radiem były sprawdzane głośniki. Spięte na krótko do każdego jednego oddzielnie. Może to jednak sam odbiornik radiowy. Chyba, że końcówkę mocy tyłem na przód zlutowali. Chyba, że faktycznie bcm zablokował głośniki. Zdaje się, że zwykle radio nie będzie podłączone pod moduł i powinno działać, ale nie będzie sterowania z kierownicy. W przejściówkiach jest mniej kabli niż w oryginalnym okablowaniu. Zastanawiam się też do czego służą kable w środkowej kostce. Może one stanowią problem? Edytowane 3 Marca 2020 przez RaulC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogola Opublikowano 4 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2020 20 godzin temu, RaulC napisał: Zainwestowałem w przejściówki ISO. Jak są gdzieś zamienione kable w kostce to wyjdzie, radio, takie zwykłe, powinno działać. Tym bardziej, że takim radiem były sprawdzane głośniki. Spięte na krótko do każdego jednego oddzielnie. Może to jednak sam odbiornik radiowy. Chyba, że końcówkę mocy tyłem na przód zlutowali. Chyba, że faktycznie bcm zablokował głośniki. Zdaje się, że zwykle radio nie będzie podłączone pod moduł i powinno działać, ale nie będzie sterowania z kierownicy. W przejściówkiach jest mniej kabli niż w oryginalnym okablowaniu. Zastanawiam się też do czego służą kable w środkowej kostce. Może one stanowią problem? Końcówki mocy nie da rady odwrotnie wlutować, zresztą wcześniej pisałeś że radio było sprawdzane po naprawie i grało, więc tylko musi być coś w (samej instalacji ), bo głośniki z tego co pisałeś też wszystkie sprawdzałeś osobno każdy, i działały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaulC Opublikowano 10 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 (edytowane) Magik stwierdził problem z procesorem dźwięku. Chcę sprawdzić instalację w aucie. Kupiłem przejściówkę na ISO ale nie wiem czy pomarańczowy kabel ma iść do stałego plusa czy pod ACC. https://allegro.pl/oferta/zlacze-iso-nissan-od-2007-redukcja-antenowa-din-8980412714 Edytowane 10 Marca 2020 przez RaulC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 10 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 Tu masz rozpiskę pinów zobacz na który wchodzi ,. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogola Opublikowano 10 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2020 9 godzin temu, RaulC napisał: Magik stwierdził problem z procesorem dźwięku. Chcę sprawdzić instalację w aucie. https://allegro.pl/oferta/zlacze-iso-nissan-od-2007-redukcja-antenowa-din-8980412714 Ten Twój magik to faktycznie magik, albo radio naprawił i na stole u niego gra, albo coś ściemnia ( o co mu chodzi z tym procesorem dźwięku). Włącz tą prejściówkę i podłącz inne radio, poza tym jeżeli będziesz miał przywarty chociaż jeden głośnik radio nie będzie grało., to tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaulC Opublikowano 11 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 W dniu 10.03.2020 o 12:46, MisilYE napisał: Tu masz rozpiskę pinów zobacz na który wchodzi ,. No właśnie nie wiem, w który pin. Nie ma kolorów. Pomarańczowy kabel wychodzi z kostki zasilającej ISO i jest luzem. Do tego luzem czarny, ale to wiem, że masa. Nie wiem do czego ten pomaranczowy do kabli kaszanki podłączyć. Pytam, bo może ktoś podłączał i wie. Link jest dokładnie do tej przejściówki. Niebieski od anteny to wiem, że zasilanie anteny. Do kostki nissanowskiej idą kable od głośników i kable czerwony do pinu 16 oraz żółty do pinu 19. Na pomarańczowym przewodzie napisane illumination/dash light. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogola Opublikowano 11 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 38 minut temu, RaulC napisał: No właśnie nie wiem, w który pin. Nie ma kolorów. Pomarańczowy kabel wychodzi z kostki zasilającej ISO i jest luzem. Do tego luzem czarny, ale to wiem, że masa. Nie wiem do czego ten pomaranczowy do kabli kaszanki podłączyć. Pytam, bo może ktoś podłączał i wie. Link jest dokładnie do tej przejściówki. Niebieski od anteny to wiem, że zasilanie anteny. Do kostki nissanowskiej idą kable od głośników i kable czerwony do pinu 16 oraz żółty do pinu 19. Na pomarańczowym przewodzie napisane illumination/dash light. No i daj se z nim spokój - to jest podświetlenie panela radia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 12 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2020 Standardowa kostka ISO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lasiat Opublikowano 29 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 Jak to jest wersja tekna to może uszkodzony jest wzmacniacz bose a nie samo radio? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DziadekJanek Opublikowano 22 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2020 Znalazłem taki sposób na PIN. Może komuś się przyda. Jeszcze nie próbowałem. https://youtu.be/FNfNpmwPba0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
