Kamery 360 problem
Grottger
Posiadam Nissana Qashqai 2015 1.6 dCi , samochód w moich rękach od nie dawna , mam problem z kamerami 360 stopni, co jakiś czas pojawia się problem , na ekranie nawigacji podczas aktywnych kamer na każdym z widoku z kamer pojawia się czerwony przekreślony prostokąt. Czy mógłbym liczyć na jakąś pomoc? Problem tkwi w kalibracji czy jest inny powód ? IMG_20200211_215719.thumb.jpg.259f4ce67359648b98080f0ef3ee5714.jpg
Może kalibracja,a może system NCIII wymaga poprawy,wgrania nowego softu.
Dziękuję za odpowiedź, czy zarówno kalibracja i wgranie nowego softu możliwe jest tylko w autoryzowanym serwisie ?
Dzwoniąc do serwisu dowiedziałem się jedynie że nie jest to wina oprogramowania systemu nissan connect, zaproponowali podpięcie pod komputer, sprawdzenie wszystkich wiązek i sprawność kamer.
Na zdjęciu które zamieściłeś wygląda jak by tylna kamera nie działała . Może to być wina oprogramowania , a równie dobrze i zepsutej kamery .
Problem nie jest stały , wczoraj wieczorem po odpaleniu silnika wszystko wróciło do normy , co prawda zdjąłem plastikową osłonę klapy bagażnika i sprawdziłem podłączenie tylnej kamery, ale nie wiem czy to jest powodem tej usterki.
Jak problem nie występuje cały czas i co gorsza nie zapisze się w pamięci błędów to serwis nic nie zrobi .
W poprzednim Qashqai'u tylna kamera reagowała na wilgoć,albo wogóle nie pokazywała obrazu,albo dzieliła na pół lub na 3 części,albo dawała czarno-biały obraz.Nie zdążyłem się już zająć tym problemem,bo poszedł Qq do żyda...
U mnie kamera w lusterku ,, piła wodę " ale działała i została wymieniona na nową .
mam podobny problem. nie mogę złapać schematu występowania. najczęściej pojawia się po uruchomieniu i dotyczy tylnej kamery (na szaro). czasem tyllna kamera jest podkolorowana na fioletowo. czasem pojawiają się 'xksy'.
po jakimś czasie problem ustępuje. totalnie tego nie rozumiem.
we wrześniu miałem aktualizację softu i na pewno problemy zaczęły występować po aktualizacji.
Sądzę że JACKO29 ma rację , tylna kamera nie lubi wilgoci, samochód myłem dwa dni z rzędu i wtedy akurat problem się pojawił , jak na razie problem nie powrócił, ale pewnie to kwestia czasu. A do jakiego softu jest ta najnowsza aktualizacja, robiłeś przez serwis , ile coś takiego kosztuje ?
  • 1 rok później...
@Grottger czy problem nadal okresowo występuje? Czy wgrywałeś oprogramowanie nowsze lub ktoś z Was to robil?
  • 1 rok później...
mija rok i moze cos sie zmieniło.
Czy udało się rozwiązać problem?
Edytowane przez Piter
