Gość LESZEK Opublikowano 7 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2005 Przy pogodzie jaką aktualnie mamy w mojej P11,144 też jest problem z parowaniem szyb. I tu mam pytanie do sznownych forumowuczów, czy u was ciąg nawiewiu na przednią szybę jest taki sam z lewej jak i z prawej strony?? U mnie stwierdziłem, ze jest duża róznica z lewej strony prawie nie dmucha natomiast z prawej nawiew jest dużo większy. Nie wiem, czy mam coś nie tak z samochodem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lotnik Opublikowano 7 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2005 Mi tez parowały, szczególnie jak jechałem z kilkoma osobami. Ale ostatnio ktos mi polecił spray przeciw parowaniu szyb SONAXA. Zastosowałem i jak do tej pory mam spokój. Deszcz czy zawierucha nie ma problemów z parowaniem. Nawet jak stoi na dworze cały dzień. Może warto spróbować. PZD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość egon Opublikowano 7 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2005 Przy pogodzie jaką aktualnie mamy w mojej P11,144 też jest problem z parowaniem szyb. I tu mam pytanie do sznownych forumowuczów, czy u was ciąg nawiewiu na przednią szybę jest taki sam z lewej jak i z prawej strony??U mnie stwierdziłem, ze jest duża róznica z lewej strony prawie nie dmucha natomiast z prawej nawiew jest dużo większy. Nie wiem, czy mam coś nie tak z samochodem. prawdopodobnie masz gdzieś rozszczelnione łączenie nawiewów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość egon Opublikowano 7 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2005 mi parują strasznie, czasem nawet przednia do tej pory myślałem że tylko ja mam ten problem zastanawiałem się nawet czy może to być spowodowane brakiem tylnej półki [ woże tam Qłada mojego synka ] czyli zmianą cyrkulacji powietrza, ale chyba się myliłem środki przeciw parowaniu pomagają, stosuje je jednak para na szybie to udręka Pocieszam się tym, że jak jechałem astrą teścia to na szybie miałem wodospad :twisted: pozdro 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość j4r0 Opublikowano 7 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2005 A u mnie parują. Problem rozwiązuję klimatyzacją. Wystarczy jak pochodzi przez chwilę, żeby szyby odparowały i potem zostawiam sam nawiew w obiegu otwartym i do końca jazdy mam spokój. Stosuje dokładnie tą sama metode i jak na razie jest skuteczna. Jedyne co mnie troche denerwuje to parowanie tylnej czyby, a w dodatku z racji tego ze mam sedana nie ma tylnej wycieraczki. Zmusza mnie to do jazdy na lusterka. U mnie stwierdziłem, ze jest duża róznica z lewej strony prawie nie dmucha natomiast z prawej nawiew jest dużo większy.Nie wiem, czy mam coś nie tak z samochodem. U mnie tez cos takiego zauwazylem. Troche nie moge sie zgodzic z opinia prawdopodobnie masz gdzieś rozszczelnione łączenie nawiewów dlatego ze sprawdzalem to przy okazji zakladania srebrnych kolek na zegary przy liczniku. Malo tego tam przede mna nikt nie zagladal - widac bylo po srubkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roball Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 może się komuś przyda miałem problem ze szronem na wew. stronie szyb - zwłaszcza tylnej mój sposób jest taki na 1..2 minuty przed dojechaniem do celu daję max ogrzewanie na nogi jak zaparkuję zmieniam nawiew na zimny - też max i też na nogi - tyle że przy otwartych drzwiach jeszcze lepszy efekt daje otwieranie samych okien (ciepłe powietrze idzie do góry wypychane przez zimne - dlatego nawiew na nogi) po 2 takich operacjach problem zaparowanych szyb znika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 23 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2006 Mnie bardzo zamarzała przednia i tylna szyba. Ostatnio mimo znacznie tęższych mrozów nic nie zamarza... Ale nie pytajcie co zrobiłem, bo nie wiem... Generalnie zacząłem wietrzyć auto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Loopezik Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Mam pytanie, czy ktoś może mi powiedzieć czy u was też tak słabo wieje nawiew na szyby, bo u mnie jak przystawię rękę to ledwie, ledwie nawet na 4. I drugie pytanie, czy ktoś może mi napisać gdzie jest w primerze p11 filtr przeciwpyłkowy, bo chyba w chol... go wyrzucę:evil: . Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobroy Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Mam pytanie, czy ktoś może mi powiedzieć czy u was też tak słabo wieje nawiew na szyby, bo u mnie jak przystawię rękę to ledwie, ledwie nawet na 4.I drugie pytanie, czy ktoś może mi napisać gdzie jest w primerze p11 filtr przeciwpyłkowy, bo chyba w chol... go wyrzucę:evil: . Dzięki za pomoc. Filtr przeciwpyłkowy jest umieszczony za schowkiem pasażera. Musisz odkręcić cały schowek pasażera i za nim jest ten filtr za prostokątną podłużną osłoną. Schowek jest przykręcony kilkoma śrubami, także przy słupku. Jeśli masz książkę WKiŁ do Primery P11, to tam jest napisane, jak to zrobić. Poprawka: Jest tu: http://www.nissanclub.of.pl/ w dziale serwis: wymiana filtra przeciwpyłkowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Stranger Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Poprawka:Jest tu: http://www.nissanclub.of.pl/ w dziale serwis: wymiana filtra przeciwpyłkowego jednym słowem tutaj: http://www.autocentrum.pl/nissanclub/serwis/p11filtr.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Loopezik Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Dzięki chłopaki, poradziłem sobie i na razie go wyjąłem całkiem, zobaczymy jak będzie. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość clex Opublikowano 10 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2006 Nissan jest ok jeżeli chodzi o parowanie szyb. Mieliście styczność z fordami? W Escorcie czy Focusie nic nie pomoże na zaparowane szyby chyba że otwarte wszystkie okna mialem escorta i nie pamietam abym mial jakiekolwiek problemy. mam teraz p12 i bedac ogolnie zadowolonym z auta musze przyznac, ze slaba wentylacja jest jedna z najgorszych jesli nie najgorsza wada. oczywisciejest tam klima automatyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekB9 Opublikowano 10 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2006 Miałem Escorta. Całkiem sporo jeżdzę też firmowym nowym focusem przebieg 8kkm. Znajomi też mają focusa i to samo. Dlaczego tak jest?- nie wiem-przypadek? Nie znam szczegółów technicznych z fizyki jestem raczej cienki. Ale w P11 0 problemów. Nie wiem jak jest w P12. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 10 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2006 W poprzednim nissanie sunny 1.4 3d ZERO problemów! Tam przewietrzanie to była poezja, po 5min można było całkowicie wyłączyć nadmuch i do końca jazdy już nie zaparowały :!: :!: :!: A ogrzewanie! musiałem wyłączać bo nawet rozebrany na mrozie i było oki! :wink: A primerka to idna bajka :!: Wymieniłem filtr przeciw pyłkowy, troszeczkę pomogło ale to i tak dalej tragedja Nadmuch na 4 taki jak suniaku na 2! Na tylnych siedzeniach zero ogrzewania :!: Tata jechał tam poprzykrywany! Bo zimno! Choć z przodu bylo oki! Na dworze -18 A może tam się go jakoś włącza :?: A ja o tym nie wiem :!: Na pocieszenie w astrze przewietrzanie było jeszcze gorsze :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekB9 Opublikowano 10 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2006 Ja po kilku minutach maxa (czasem z klimą) mogę zmniejszyć na 1. Szyby odparowane i juz nie paruja. Nigdy też nie miałem zamarzniętych szyb od środka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Madmac Opublikowano 11 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2006 Także miałem problemy z parowaniem szyb i zamarzaniem , ale wszystko skończyło się w momencie wymiany filtra kabinowego. Ogrzewanie zaczęło pracować bardzo wydajnie i na full włączam go tylko w największe mrozy. Skończyło się parowanie szyb i o 200 % wzrosła siła przewietrzania . POLECAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 31 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2006 Dokonałem dzisiaj odkrycia otóż wentylator w nissanie sunny N14 jest taki jak w primerze A ma wydajniejszy wentylator! przy jednakowych gabarytach zewnętrznych Posiadałem takowy z demontażu mojego sunny Po demontażu z primery porównałem je to znaczy Gabaryty zewnętrzne, obudowa takie same! Podłączyłem oba do akumulatora i ten z sunny mający troszkę większe łopatki dmuchał mocniej :!: Zamontowałem go i działa o wiele lepiej :grin: szybka modernizacja Mam nadzieje że kiepski nadmuch primery teraz mniej będzie dokuczał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aurelius Opublikowano 11 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2007 Odświeżam temat, bo na czasie... Otóż, ja mam z kolei taki problem, że przy padającym deszczu, lub teraz, jak spadł pierwszy śnieg, i temp. jest w okolicach 0 st. C, to jeśli nie włączę klimy, to szyby parują. W momencie włączenia klimy problem znika. Nie wiem co jest. Wystarczy, ze wyłącze klime i na szybie pojawia się charakterstyczna mgiełka... Dodatkowo, jak autko postoi pod chmurką i śnieg przykryje przednią szybkę, to mimo usnięcia go, to zaraz po uruchomieniu autka strasznie mam wilgotną i zaparowaną szybę przednią Nie mogę sobie również poradzić z parowaniem szyb bocznych z tyłu. Jak wiozę z tyłu pasażerów, to szyby w zimowy, czy deszczowy i chłodny dzionek zawsze mam zaparowane :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek1103 Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 hejka gdzieś oglądałem że dobrze jest posmarować szyby kremem do golenia i wytrzec do sucha(nie próbowałem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarciu1111 Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 witam ja napisze tak po pierwsze w p10 jak klikniesz na szybe to czy masz obieg zamkniety to automatycznie go otwiera zwróc uwage na przyciski chyba ze ci kontrolka nie działa wiec jesli ustawisz na szybe ciągnie z dworu powietrze moze masz troche śmieci gdzieś tam i slabo wieje nie wiem. ja wycieram szyby co jakies 2 tygodnie jak sprżtam zwyklym plynem do okien zawsze sie ubrudzą chuchasz jesz palisz normalne jak auto stoi w garage nie paruje wsiąde normalne ze zajdą szyby ale u mnie wiatrak daje sobie z tym swietnie rade jest wiele przypadkow i obiawow jednym paruja drugim nie zalezy ile jezdzisz czy auto wyschnie w srodku czy cały czas jest niedogrzane i wilgotne. ja mam np coś takiego ze jak jade juz auto nagrzane chce sobie puscic ciepełko na kratki pstrykam to szyba momentalnie paruje przednia oczywiscie dam na szybe odparuje raz dwaale ciepła juz takiego w aucie nie czuć dziwne to ogrzewanie ale moze japońcy jak projektowali to uznali ze takie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nestor Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Odswiezam temacik. Najwazniejsze zeby szyba nie parowala to musi byc czysta, warto jest od wewnatrz ja po prostu umyc plynem do mycia szyb i pozniej dokladnie ja wytrzec. Jesli chodzi o zime to wyglada to w ten sposob, samochod mamy nagrzany w srodku i na szybe jest non stop puszczane cieple powietrze, szyba jest dosc ciepla. W zimie jak kazdy wie jest mroz, i jesli mamy nagrzane auto w srodku bez wczesniejszego schlodzenia go ono nam zamaraznie od srodka. Stad wlasnie te wasze zaszronione (zamarzniete) szyby, Trzeba pozbyc sie wody na dywanikach, myc szybe, no i oczywiscie trzeba miec sprawne nawiewy i nagrzewnice oraz termostat Nalezy dac zimny nawiew na szybe tak aby ja mocno schlodzic. Co do parowania szyb w czasie deszczu przy w miare dodatniej temp. Zalezy od tego jak jest na zewnatrz, czasami wystarczy puscic cieple powietrze i dac nawiew nogi+szyba a czasami wystarczy dac zimny nawiew sama szyba, a jeszcze w innym przypadku nalezy wyczuc jaki dac nawiew i otworzyc delikatnie szybe kierowcy i pasazera. Tyle ode mnie ja nie mam problemow z zaporowanymi szybami a jak juz sie przytrafi to ide wymienic filtr przeciwpylowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BLACK60 Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 To ja mam jeszcze inaczej: pada sobie deszczyk, wsiadam do samochodu, szyby nie zaparowane, nawiew wyłączony, ruszam, włączam nawiew i.... wszystko zaparowane, czy to ciepłe, czy zimne powietrze!!! Jak nie był włączony było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 Co do zamarzania szyb od wewnatrz,to ktos kiedys podal dobry sposob.Po jezdzie otworzyc drzwi(najlepiej wszystkie)i przewietrzyc jakies dwie minuty.Sprawdzone,a mialem ten sam problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zecikk Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 niestety to jest stała przypadłość nissanków.... ja w swojej p10 nie mam problmeu z parowaniem. jezeli juz zdarza sie zaparowac jak jest zimne auto to szybko nawiew radzi sobie z tym. a widze ze filtra przeciwpylkowego w p10 nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 ja w swojej p10 nie mam problmeu z parowaniem. jezeli juz zdarza sie zaparowac jak jest zimne auto to szybko nawiew radzi sobie z tym. a widze ze filtra przeciwpylkowego w p10 nie ma.Mam identycznie jak kolega. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
