memeQQ Opublikowano 5 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 Witam, Dzisiaj niespodzianka, nagła... jak gdyby nigdy nic zaczął mi terkotać nawiew dmuchawy. Sytuacja taka, że pojechałem umyć samochód, po umyciu, wsiadam, odpalam i coś zaczęło terkotać, po szybkiej analizie winny nawiew, zerknijcie w link, nagrałem filmik: https://drive.google.com/file/d/1ARPd39DzCsNkHalbwBVAZZQ9DizrCLYx/view W podszybiu ani liści, syfu nie widać, więc albo coś wpadło, albo uszkodzenie mechaniczne. Koledzy, posłuchajcie dokładnie. Co jeszcze dodam, że po zwiększeniu obrotów dmuchawy do blisko max na kilkanaście sekund i zmniejszeniu na 1,2 kreski przestało całkowcie na pewien moment. Gdy kolejny raz regulowałem siłę nawiewu, to po jakimś czasie znów się pojawiło. Macie jakieś pomysły? Doceniam mojego QQ, że jeśli już uraczy mnie jakąś usterką, to jest ona w postaci "pierdoły", no ale takie są strasznie irytujące. Umawiać ASO, czy grzebać coś samemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quadro26 Opublikowano 5 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 Jak na moje ucho to albo łożysko wentylatora nawiewu albo coś się poluzowało i zaczęło trzeć. Jak dałeś full nawiew to wskoczyło na swoje miejsce i potem podczas jazdy znowu zeskoczyło. Skąd takie przypuszczenie? Ano po dwóch latach miałem taki sam objaw w oczyszczaczu powietrza w domu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
memeQQ Opublikowano 5 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 Dzięki za sugestię. Grubsza operacja, by do tego się dostać? Gdzie to to? W okolicach filtra kabinowego pod schowkiem pasażera czeka operacja dostania się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quadro26 Opublikowano 5 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 (edytowane) Znalazłem taki oto film ukazujący jak dostać się do dmuchawy, może pomoże Jest z tym niestety trochę dłubania :/ Facet na filmie tak się rozpędził, że prawie cały samochód rozmontował, wystarczy sam schowek odkręcić (chyba 4 śruby nad schowkiem i 4 pod, ale pewności nie mam) i w ten sposób otrzymuje się dostęp do dmuchawy. Edytowane 5 Marca 2020 przez Quadro26 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 5 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 a dla mnie to mimo wszystko liść. jak się rozkruszy - ucichnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcintju Opublikowano 5 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 Mi kuna pogryzła wygłuszenie silnika (piankę) i wentylator nawiewu to wciągnął. Jak wymontowałem filtr kabinowy i włączyłem wentylator to farfocle wyleciały :D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
memeQQ Opublikowano 6 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2020 14 godzin temu, Quadro26 napisał: Znalazłem taki oto film ukazujący jak dostać się do dmuchawy, może pomoże Jest z tym niestety trochę dłubania :/ Facet na filmie tak się rozpędził, że prawie cały samochód rozmontował, wystarczy sam schowek odkręcić (chyba 4 śruby nad schowkiem i 4 pod, ale pewności nie mam) i w ten sposób otrzymuje się dostęp do dmuchawy. O ja pier...mandole. On się tak popisuje, że w 5 min całe auto rozbiera, bo chyba konsoli centralnej nie trzeba ruszać. To ja już po oddaniu do ASO boję się o stan plastików oraz czy nie zacznie całkiem trzeszczeć wszystko. Już ja uczulę, że nie chcę demontażu przy jednoczesnym biciu rekordu rozbiórki. Dobrze, że jeszcze dwa miechy standardowej gwary zostało. W każdym bądź razie zgłaszam do ASO. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 6 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2020 Możesz jednak sam spróbować, stosując prosty opisany przez kol. Quadro26 sposób 16 godzin temu, Quadro26 napisał: wystarczy sam schowek odkręcić (chyba 4 śruby nad schowkiem i 4 pod, ale pewności nie mam) i w ten sposób otrzymuje się dostęp do dmuchawy. Ktoś już u nas na forum miał podobny problem i finalnie opisał jak się do tego elementu dobrać. Zamieścił nawet fotki co i jak po kolei. Może znajdziesz, bo chciałem Ci ułatwić i szukałem tego, ale "poddałem się". Z Twojego filmu wynika, jakbyś gdzieś miał "liścia", bo gdyby jakieś elementy dmuchawy tarły o siebie, to wydaje mi się, że dźwięk miałbyś inny. No i skoro to nastąpiło bezpośrednio po myjce ... to myciem na pewno dmuchawy nie uszkodziłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
memeQQ Opublikowano 6 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2020 Sprawa rozwojowa się zrobiła. Dzisiaj chwilkę po odpaleniu był ten sam objaw, ale jakby słabszy. Jednak po całym dniu jeżdżenia i bawienia się nawiewem cisza, na każdej prędkości nawiewu... no jakby się naprawiło Może faktycznie coś wpadło i przepadło. Będę obserwował. Dziś cały dzień deszczowy, jakby wiązać to jakoś, zobaczę jak przyjdą ciepłe dni, no ogólnie jak będzie się wentylator sprawował i jak się powtórzy to wtedy się tym zajmę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 6 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2020 20 godzin temu, Brzyk napisał: a dla mnie to mimo wszystko liść. jak się rozkruszy - ucichnie i po co od razu rozbierać deskę znając liścia - jeszcze kilka razy się odezwie:) ... i odleci przemielony przez dmuchawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujekgoodadvice Opublikowano 7 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2020 Witam. Miałem dokładnie tak samo jakiś czas temu jadę do roboty, odpalam auto a tu nawiew tyrkoce jak patyk z lodów po szprychach. W pracy już kombinuje jak to rozebrać czy do ASO... Po robocie wsiadam i dźwięk ucichł i do tej pory spokój (ponad rok). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 8 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2020 Miałem tak na jesień w 2018 chyba. Wpadło zmieliło. W jeden dzień głośno. Potem coś trochę w następny. Przy wymianie filtra zmielone suche liście wyciągnąłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 Dla potomnych, miałem taki sam problem jak autor wątku. Niestety po kilku dniach terkotanie nie ustępowało więc wyjąłem filtr kabinowy (łatwy dostęp, nie trzeba demontować schowka ani nie potrzeba żadnych specjalnych narzędzi oprócz śrubokręta) i włożyłem tam pistolet do przedmuchiwania (podłączony do kompresora), wywiało stamtąd liść, który nie wiadomo jak dostał się do wentylatora, i problem ustąpił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AC_62 Opublikowano 8 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2020 To terkotanie jak piszesz to stan chwilowy i są przypadki że jest cicho. Widziałem że masz włączoną klimę. To uruchom zimny silnik bez włączonej klimy tak aby pochodził ok. 1 min a później włącz klimę. Jeżeli będzie słychać terkotanie to jest to sprężarka klimy. Dodatkowo nie jest ona uszkodzona tylko tak ma. Nowe sprężarki mają regulację swojej wydajności elektrozaworem sterującym ciśnieniem wytworzonym w układzie klimy. Do chwili w którym tego ciśnienia nie ma to ona pracuje głośniej bo jest luźna. Dla sprawdzenie przy terkotaniu podnieś trochę obroty sinika jeżeli ucichnie to jest to.. (w opinii serwisu to norma) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
