Hałas z okolic tylnej osi
razzor
Witajcie,
w x-ie mojej żony (T30, 2.5 4x4 automat) pojawił się od jakiegoś czasu dziwny problem - przy jeździe z prędkością 70 i 100 km/h pojawia się głośny szum z okolicy tylnej osi. Pomiędzy tymi prędkościami nic nie słychać, przyspieszam od 0 i jest cisza, przy ok 70 buczy, przy dalszym przyspieszaniu cichnie i zaczyna znowu przy 100... Nie jest to w żadnym stopniu zależne od obrotów, więc wydech bym raczej wykluczył. Gdyby było to łożysko to wydaje mi się, że słyszałbym je cały czas i do tego głośniej przy zakrętach, a tutaj nie ma znaczenia czy jadę prosto, czy jestem w zakręcie, liczy się tylko prędkość. Dźwięk dobiega jakby centralnie z tylnej osi, a nie z konkretnej strony, więc mysle, że może to być związane z tylnym dyfrem, wałem, ale aktualnie jest taka pogoda, że nie mam warunków zajrzeć pod spód, a może ktoś się spotkał z podobnymi objawami? Poza tym żadnych stukow, luzów z tyłu nie zaobserwowałem. Dzieje się to niezależnie od ustawienia pokrętła napędu.
Z góry dzięki za chęci pomocy :)
Podstawowe pytanie to takie jaki jest przebieg od ostatniej wymiany oleju w tylnym dyferencjale.
Prawdopodobnie bardzo duży, samochód od zakupu większość czasu przestał na warsztacie, zrobiłem nim dopiero 3-4tyś km, i przyznaje, że nie pomyślałem, o wymianie oleju w dyfrze...
Jak pogoda mi pozwoli wymienię olej w dyfrze i zobaczę, czy będzie różnica, jeśli nie to chyba wytargam dyfer i rozkręcę na kontrolę, bo nie wydaje mi się, żeby te dźwięki mogły być z innego miejsca... :)
Dzięki za punkt zaczepienia, o najprostszych rzeczach łatwo zapomnieć ;)
Dzięki. Akurat miałem na miejscu w sklepie olej 80w90 zgodny ze specyfikacją, więc wziąłem na próbę, zmienilem, ale niestety nic się nie poprawilo. Olej wyglądał na delikatnie zużyty, ale opiłków w nim nie znalazłem. Więc pewnie będzie mnie czekało zrzucenie dyfra i poszukiwanie przyczyny :( Chyba, że ktoś z użytkowników miał kiedyś podobny problem :) Poza szumem nie ma żadnych innych objawów, żadnego szarpania, stukania itp. szum niezależnie czy samochód ciepły, czy od razu po ruszeniu.
