Awaria alarmu Challenget NT
htw
Witam Serdecznie !
Mam problem z alarmem (Challenget NT.). Prawdopodobnie uległ uszkodzeniu. Akumulator jest OK, bateria w pilocie wymieniona. Samochód nie reaguje na pilota, czerwona lampka mruga z lewej strony koło kierownicy.
Nie odpalę. W moim przypadku jest możliwość odpalenia poprzez ciche rozbrojenie, ale nie mam oczywiście kodu PIN.
Najchętniej bym się pozbył alarmu (który nie działa - nie wyje), tylko nie chciałbym czegoś uszkodzić - sytuacja jak na zdjęciu, wydaje mi się, że trzeba odpiąć kable i zamknąć obwód, do wyboru są trzy kable:
biały, czarny i czerwony.
Panowie ratujcie.
To co pokazujesz to syrena alarmu a nie sterownik xD
Sterownik będzie pod parownikiem zapewne.
Ooo
dziękuję za odpowiedź, dobrze, że skonsultowałem xD
 czyli trzeba nurkować pod deskę rozdzielczą od strony pasażera, tam gdzie schowek (schowek mam ściągnięty) ?
Najczęściej mniej więcej tam wrzucali sterowniki albo obok bezpieczników wewnątrz.
bezpieczniki są w komorze silnika oraz w kabinie więc rozumiem, że chodzi o to miejsce w kabinie (nigdy tam nie zaglądałem xD)
mając na uwadze mój żenujący poziom wiedzy, będę w stanie to ogarnąć sam czy raczej zabrać ze sobą jakieś machera ?
Po prostu odepnij wtyczkę od sterownika. Przynajmniej challenger którego miałem z ASO w almerze był tak prosty że tyle wystarczyło żeby się go pozbyć.
challenge accepted !
jadę i działam, jak mi się uda - flaszka leci dla Ciebie.
