Note E11 1.4 nie chce odpalić.
mati_wlkp
Właśnie siedzę w aucie i nie mogę uruchomić silnika.
Cały czas bez problemu, do dziś. Przy próbie uruchomienia słychać tylko jakieś ciche odgłosy (takie cykanie) i wariują kontrolki. Raczej nie akumulator, bo światłai radio działają. Ponadto jak próbuję odpalać z włączonym I biegiem, to auto ani drgnie. Tak jakby rozrusznik padł.
Czy jest dostęp do rozrusznika, żeby go puknąć kijem od miotły i może chociaż raz odpali, żeby dojechać do domu?
 Może cewki?
Edytowane przez mati_wlkp
Cewki raczej nie. Nie prawdopodobne jest aby padły cztery na raz. Rozrusznik to dobry trop. Ale wariujące kontrolki sugerują na problem z prądem. Może faktycznie masa.
Dwukrotnie w przeszłości miałem takie same przypadki jak opisany powyżej, radio grało, światła świeciły a rozrusznik ani drgnął i to niespodziewanie z dnia na dzień w obu przypadkach padła jedna z cel w akumulatorze. Świecenie świateł i granie radia było bardzo mylące, dopiero sprawdzenie cel areometrem, po wykluczeniu innych przyczyn, dało wskazanie że akumulator dokonał żywota.
To bardzo możliwe. Światła i radio potrzebują bardzo niewielkiego prądu w porównaniu z rozrusznikiem. Padnięta cela może tez robić wewnętrzne zawarcie. Stąd miganie kontrolek. Też obstawiam prąd a nie rozrusznik sam w sobie.
Spróbuję na początek sprawdzić akumulator. Z powodu koronowirusa będzie,  to wymagało trochę kombinacji. Umówię się z ojcem, żeby mi wystawił swój zapasowy aku za drzwi, wezmę go na rower i zawiozę do auta.
W sumie dawno temu miałem taką awarię akumulatora w 125p. W Note przy odpaleniu silnika światła automatycznie przygasają. W 125p jak przygasły przy kręceniu rozrusznikiem, to już wiedziałem, że to na 99% aku (nie wiem czy wiecie o co chodzi, bo ze zmęczenia mogę pisać niezrozumiale).
Czy przewód masowy jest widoczny od góry czy trzeba nurkować pod auto?
Przede wszystkim odpocznij i nabierz sił a  dopiero potem zajmij się autem życie, w przeciwieństwie do gier, mamy tylko jedno...!!!
Okazało się, że to tylko akumulator :) Na zapasowym odpalił od razu.  Sprawdzę jeszcze  w wolnej chwili czy stary kompletnie padł. Spróbuję podładować i jeszcze dla pewności sprawdzę prąd ładowania w Note.
Jeśli w aku jest dostęp do celi to  sprawdź najpierw poziom elektrolitu w celach jak jest za mało to uzupełnij wodą destylowaną a następnie areometrem mierząc gęstość elektrolitu sprawdź czy któraś z nich nie jest padnięta, jeśli wszystkie są OK, podłącz pod prostownik, nastaw ma 1/2A i niech tak dojdzie do pełnego stanu naładowania. Wówczas zobaczysz czy się jeszcze nadaje. Jeśli dostępu do cel nie ma naładuj tak j/w i zobaczysz czy się nadaje.
Po naładowaniu po kilkunastu godzinach zmierz napięcie na klemach (bez podłączania do instalacji w samochodzie). Jeżeli napięcie szybko zjedzie po naładowaniu poniżej 12V, aku jest to wyrzucenia.
