Zmiana Kół
michalb
Mówią, że nie ma głupich pytań, ale jak...
Myślę sobie: dobra, galeria zamknięta, zmienię koła na letnie. Ściągnąłem zimową felgę, wkładam letnią i... no nie jestem w stanie jej dopchać do końca... Czy to wymaga siły Hulka, czy to może coś innego trzeba jeszcze zrobić? To oryginalna felga, na której wyjechałem z salonu. Załączam obrazki, na jedynym ile brakuje, na drugim jak "zimowe" jest ładnie do końca śruby wsunięte.
Dzięki za poradę
Raczej nie, na jesieni sciagnalem letnie.i zalozylem zimowe. Wczesniej w wymierniani tez bylo tylko in and out.
Cos mi umyka
Edit: jakby to moglo wygladac?
Edytowane przez michalb
Felgi na zimę czy lato są oryginalne od nissana? Czasem tak się dzieje, że dystans od nieoryginału przyssie się do piasty, a czasem do felgi i wtedy kiedy do felgi to robisz in out, a teraz pewno stało się wg drugiego. Nie ma wyjścia, oblookaj felgę zimową czy ma dystans, jak nie ma jest na piaście.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Na lato
Z salonu wyjezdzalem na kupnych zimowych, montowanych u nissana, potem zmienialem w zmieniarniach kol, i nie widzialem, zeby cos.majstrowali. sciagali jedne, montowali drugie
Kupne zimowe nie są oryginalne od nissana, czy tak? Wówczas były zapewne z dystansami. Jeżeli dystans przykleił się do piasty poznasz go, taki okrągły plastik na środku piasty z ząbkami które mają wejść w felgę o innej niż w oryginalnej średnicy otworu centrującego.
Tak, kupne zimowe nie sa org. W srodku piasty jest taki zolty okragly plastik. Z nim.trzeba cos zrobic?
Tak, zdjąć podważyć plaskim szerokim śrubokrętem
Oki, i.potem zalozyc na jesien? To jak to.dzialalo jak jezdzilem na wymiane i nikt nic nie grzebal?
Włóż te plastiki, które ściągniesz teraz z piast od wewnątrz w felgę, będą dość ciasno wchodziły. Na jesieni przesmaruj tą powierzchnię piasty, do której przylega plastikowy dystans biały smarem lub innym specyfikiem co się nadaje na wyższe temperatury, a wtedy nie będziesz miał tego cyrku wiosną . Dzieje się tak jak napisałem wyżej, raz dystans schodzi ładnie z felgą, a innym razem woli piastę - mogło akurat poprzednio ładnie schodzić z felgą, albo też efekt stosowania w gumiarni pistoletu pneumatycznego, który daje wibracji feldze z dystansem i ten się odkleja pod ich wpływem od piasty. U mnie, jak już kładłem zimowe na smar to wiosną ładnie dystanse schodziły z felgą.
Dobrze jest wkleic do felgi pierścienie centrujace np.na klej do łożysk,tulei  Loctite.
Wtedy nie bedzie takich niespodzianek.
Czyli felgi nie pasują nie tylko na głębokość ale także średnica piasty? Szacun za takie dobranie ;/ Ja oryginały 19" zamieniłem na 17, ale zgodne z tym co Nissan wypisuje w danych i wszystko śmiga bez kombinacji.
Ja oryginalne miałem nissana 19, ale jako że zima była, to przez salon nabyłem komplet 17" koła plus opony. Takie polecali. Nie znam się :P
