[P11.144] jak odkręcić śrubę spustu oleju skrzyni biegów
Gość sanczo
Witam Klubowiczów.
Od 2 m-cy jestem posiadaczek czerwonej Primerki P11.144 1.8 litra.
Oczywiście na razie jestem zadowolony, silniczek pracuje całkiem nieźle, i wszystko działa prawidłowo.
Ale!!!
Nadszedł czas wymiany oleju w skrzyni biegów (70.000 km przejechane) i tutaj okazał asię problem. W serwisie nie mogą odkręcić sruby spustu oleju ze skrzyni. Nie chcieli za bardzo przegiąć z siła aby nasadka nie obróciła się w rowkach śruby i powiedzieli, że w ten sposób się nie da tego odkręcić.
Zasugerowali warsztat samochodowy i odkręcenie śruby na gorąco.
Przyznaję się, nie jestem mechanikiem i nie wiem czy to jest jedyna i dobra droga działania.
Proszę pomóżcie mi w wyborze metody i sposobie odkręcenia tego spustu tak aby nic nie uszkodzić.
Sławomir Stanek
  • 1 rok później...
ja tez miałem ten problem
wziołem kanał na godziny i dłubałem ze śrubami...
ale... poradziłem sobie po godzinie w taki sposób:
zaczełem dokecac śrube i... lekko poszła na zakrecaniu i wtedy
odkreciła sie bez problemu
pewnie to wnika z tego ze stalowa śruba zaciera sie w aluminiowym korpusie tak jak śruby nierdzewne np A4 i A2 jak sie da ten sam rodzaj
a u mnie przy wymianie oleju w skrzyni fachura najpierw porządnie spryskał śrubę WD-40 i po 5 minutach odkręcał, niestety była mocno zapieczona, jak odkręcał to tak się pierdo...ł, że rzucał kur..mi przez 5 minut #-o
