Alternator
adi2412
Witam. Zauważyłem że podczas postoju swiatla mijania przy dodawaniu gazu raz świecą jaśniej, a raz ciemniej . Czy to morze być wina alternator lub regulatora napięcia , ktoś się spotkał z takim objawem .
Sam miałem taki objaw.
Zobaczten wątek, który jakiś czas temu założyłem. U mnie to był sterownik silnika jakiś do aktualizacji. Pozdrawiam!
U mnie się to raz pojawiło ale również został sterownik zaktualizowany. Tylko że u mnie to przyciemnianie i rozjaśnianie było na wolnych obrotach.
Dzięki za info u mnie jest problem tylko że światłami ,zegary i wszystko inne świeci normalnie . Podepne jeszcze miernik i zobaczę czy też tak wariuje ładowanie jak u kolegi na filmiku . Dodam jeszcze że problem występuje tylko jak ruszę pedalem gazu , jak pracuje silnik na wolnych obrotach wszystko jest ok .
Tak czy siak ja bym podjechał do ASO i niech to zrobią. To nie jest normalne. U mnie tak jak pisałem wystąpiło to raz ale nauczony doświadczeniem zawodowym od razu nakręciłem półtorej minutowy filmik i na tej podstawie wiedzieli co się działo gdyż wszystko wróciło do normy. Ale przeprogramowali sterownik i na razie problem się nie powtórzył.
