PROBLEM Z CHŁODNICĄ KLIMATYZACJI
Filip17895_PL
Witam u dołu chłodnicy klimatyzacji Nissan Qashqai j11 2018 tekna+ zrobiła się mała dziurka i uciekł gaz i zielona ciecz pojawiła się na intercoolerze u dołu na czarnym plastiku i czy ta zielona ciecz może to być czynnik klimatyzacji?
Idealny otwór dla kamyków... :( Poszukaj na forum, ludzie wkładali tam siatki dla ochrony. U mnie to samo było w J11 i J10. W jednym i drugim wymiana chłodnicy klimatyzacji jeszcze na gwarancji...
Ten zielony płyn to jest olej z barwnikiem do lampy podczerwieni. Jak widać olej to czynnik ucieka lub już uciekł. W obiegu klimatyzacji czynnik zabiera z sobą w obieg część oleju. to jest normalne. Są firmy co regenerują skraplacze lub kupić trzeba nowy. Ja na gwarancji też miałem wymieniany skraplacz,
Witam trochę zmienię temat a mianowicie czy wie ktoś jak włączyć i jak sprawdzić działanie asystenta świateł w qashqai 2018 tekna+ j11 ? Chodzi mi o zmianę świateł z drogowych na tzw długie i jak np widzi samochód przed sobą to wyłącza długie.Z góry dziękuję za odpowiedz.
Przełącznik świateł na Auto i włącznik świateł drogowych od siebie. Wtedy masz włączone światła drogowe na  automatyczne włączanie i wyłączanie.
A tak poza tematem. To jak masz nowe auto o to Masz też instrukcje obsługi i tam masz wszystko jasno opisane.
Edytowane przez boberekp
  • Upvote 1
Witam czy żeby włożyć tą siatkę trzeba demontować cały zderzak czy można jakoś zdjąć część zderzaka bez demontażu całości ?
Nie trzeba, gdzieś już było na forum na ten temat. Ja siatkę wkładałem od góry po zdjęciu plastikowej obudowy. Te dwie spinki też zdejmowałem.
Panowie w moim j10  2.0d automat 150KM w ciągu 2,5 roku drugi raz pociekł skraplacz od klimy i jest bardzo mały wyciek. W związku z tym mam 2 pytania gdzie można ewentualnie zregenerować go w woj lubelskim i drugie w razie kupna czy może ktoś polecić jakiś dobry i nie za miliony bo jest bardzo duży wybór na rynku ? Pozdrawiam.
Jak to pociekł drugi raz ? Rozumiem iż ktoś zalutował poprzednie uszkodzenie , według znajomych mechaniorów od klimy nie powinno się naprawiać skraplacza tylko wymieniać . Widzę że jesteś z Białej Podlaskiej podjedź na Sidorską 59 , dla mnie pomogli w sensownych pieniądzach już dwa razy i nie narzekam .
Chyba trochę nieskładnie napisałem - chodzi o to , że wymienili mi nowy skraplacz (nomen omen właśnie na Sidorskiej 59) który wytrzymał tylko 2,5 roku. Wychodzi więc na to że czeka mnie zakup nowego . Dzięki za odpowiedż.
Witam ile qashqai j11 2018 automat cvt ma chłodnic i od czego one są a szczególnie ta podłużna z przodu ?
Rok tu ma małe znaczenie. Najważniejszy jest rodzaj silnika.
Oj kolego widzę że podstawa budowy pojazdów jest dla Ciebie czarną magią.
Z przodu to masz chłodnice klimatyzacji (skraplacz) i podstawową chłodnice czyli ukł. chlodzenia. Do tego może być jeszcze chłodnice oleju i chłodnice powietrza.
W dniu 10.04.2020 o 19:03, tomek0102 napisał:
u mnie mechanik nie zdejmował
A czy mogę prosić krok po kroku jak tą kratkę zamontować ? Bo u mnie mechanik powiedział że nie da się bez zdejmowania zderzaka.
Jeżeli masz auto z 2018 roku to powinna to obejmować jeszcze gwarancja i z tego co piszą koledzy ASO uznaje uszkodzenia skraplacza i wymienia na gwarancji.
Skraplacz już wymieniony tylko został montaż tej siatki ochronnej którą nie wiem jak zamontować. silnik 1.6dci
Edytowane przez Filip17895_PL
Do poliftowych chyba nikt jeszcze siatki nie zakładał? Tym bardziej że nie ma tam takiego dostępu jak w wersji przedliftowej j11.
Wysłane z mojego CMR-AL09 przy użyciu Tapatalka
Jeżeli chodzi ci o J11B to ja zakładałem i nie ma z tym najmniejszego problemu.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
Ale czy jest potrzeba? W polifcie jest wszystko mocno zasłonięte...przynajmniej tak mi się wydaje.
Poproszę jakiś krótki opis oraz zdjęcie, bo próbowaliśmy że szwagrem ale niestety bez rezultatu.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
 Jakbyś próbował sam to byś zrobił...ale ze szwagrem to jest miszyn imposible :D (pisownia celowa :D)
  • Like 2
