Uzupełnianie czynnika chłodniczego - gwarancja
PSCon
Hej
Oddalem dzisiaj auto do serwisu i zgłosiłem sprawdzenie klimatyzacji ponieważ raz zamarzły mi przewody.
Pan w serwisie powiedział ze możliwe trzeba uzupełnić czynnik 1zl/ gram .
Czy ubywanie czynnika jest normalnym procesem ? Jeżeli tak to ile maksymalnie może go uciekać wg normy aby nie traktować tego jako naprawę gwarancyjna?
Wg mnie jak brakuje czynnika to jest nieszczelność a wiec powinna to być naprawa gwarancyjna ...
Jakie jest wasze zdanie ?
W sensie jak zamarzły przewody?
Jeden zawsze musi być zimny, a drugi ciepły przy sprawnej klimatyzacji.
Normalny ubytek to ok 10gr na rok. W związku z nowymi przepisami jeżeli brakuje od 40gr w zwyż w skali roku, nie można napełnić układu. Trzeba szukać nieszczelności, ponieważ serwis musi teraz wszystko zapisywać w zleceniach dotyczących obsługi klimatyzacji.
Podali ci cenę za sam czynnik, więc dolicz sobie jeszcze obsługę klimatyzacji do tego :D
W dniu 16.04.2020 o 17:07, PSCon napisał:
Hej
Nacinają Cię na koszty!!!!Winą zamarzania przewodów jest uszkodzenie czujnika przeciw zamrożeniowego w parowniku ,lub rozszczelnienie parownika  .Miałem to w Kaśce.Wystarczyło przejechać 10-15 km i nie było wentylacji,wszystko zamarzało.Przewody w silniku były nawet oblodzone!
Jestem po serwisie .... niby sprawdzili wszystko i jest ok , ale zostało uzupełnione 150 gramów czynnika.... Czytałem, że można uzupełnić max 40 gram bez naprawy , ale na infolinii Nissana nic nie mogę się dowiedzieć.
Można uzupełniać max 40 gramów czynnika R134a
Jeśli chodzi o y1234rf nie ma takich ograniczeń i można nawet codziennie nabijać układ od nowa.
Normalny ubytek czynnika to do 15% pojemności układu rocznie nawet przy szczelnym układzie (głównymi miejscami wycieku nie są miejsca połączenia a przewody elastyczne które są porowate)
Stara gadka w serwisie. Naturalny ubytek.
Co roku 200 gr czynnika.
Ja przestalem miec naturalne ubytki jak wymienilem chlodnice klimatyzacji. W tym roku 40gr....
