QASHQAI 2019 SILNIK 1,3 -Nawigacja
Jureczek
Witam i pozdrawiam.Mam pytanie . Czy ktoś aktualizował mapy w nawigacji (Nissan conekt ) za pomocą wi-fi ,lub USB - proszę o porady jak to bezpiecznie zrobić.
Witam, robiłem to po Wi-Fi. Żadna filozofia. Jednak to jest długotrwały proces. Wszystko zależy od szybkości dostępu do internetu. Cała aktualizacja to jak pamiętam ok 11Gb. Mniejsze kraje wgrywałem  dwa lub trzy na raz, natomiast duże pojedynczo.
Również aktualizowałem przez Wi-Fi. Potwierdzam, jak napisał kolega post wcześniej, że musisz uzbroić się w cierpliwość. Można także zaktualizować mapy przy pomocy pendrive. Musisz przygotować sobie 32GB pendrive sformatowany w FAT32. Następnie musisz zapisać na tym pendrive licencję z poziomu menu aktualizacji w samochodzie. Na komputer ściągasz i instalujesz oprogramowanie Map Update Tool, podłączasz pendrive i masz możliwość pobrania aktualizacji map zgodnie z posiadaną licencją. Następnie pendrive ponownie podłączasz w aucie i aktualizujesz mapy.
Szczerze mówiąc trochę szybciej (jeśli chcesz zaktualizować wszystkie mapy) zrobisz to przez USB i pendrive.
Byłem dzisiaj na pierwszym przeglądzie serwisowym. Zapytałem jak przeprowadza się aktualizację map przez USB, skąd je pobrać. Odpowiedź byłą  - nie wiem.
