1.3 dig-t vs 1.6 dig-t
2pac
Zastanawiam się nad zamianą QQ 1.2 dig-t, na egzemplarz po FL z któryms z silnikow w temacie 1.3 (140 KM) vs 1.6. Wiem że ten drugi był oferowany tylko do 2018 r.
Na silnik 1.2 ze strony mechanicznej nie mogę narzekać ale w trasie czasami brakuje mocy.
Który byście poradzili?
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Miałem 1,6 163KM teraz 1,3 160KM. Podobne parametry i podobne uczucia podczas jazdy. Przed zakupem jeździłem również 1,3 140KM. Po jeździe zdecydowałem się dopłacić do 160KM. Silnik 1,6  nie jest obecnie montowany, ale miałem informacje, że podobno po dostosowaniu do nowych norm emisji spalin może jeszcze powrócić, ale w wersji ok 190-200KM
Wersja 190-200 KM to taka jak z Juke sport.Bajka.
Co do silników i różnicy między nimi,to chyba tylko taka,że 1.3 jest nową jednostką,a 1.6 już sprawdzoną przez wiele lat w bojach.
Po lekturze forum wydaje się, że największą bolączką 1.6 i nie jest to chyba zasadą (może się mylę), jest nieszczęsna sonda lambda. Może w ostatnich rocznikach tego problemu już nie ma?
Natomiast miałem okazję tydzień pojeździć 1.3 140 KM i w porównaniu z 1.2 czuć różnicę, do tego co czytam lub oglądam jakiś jego test to same pochwały. Tylko czy tak samo nie chwalono 1.2? Z drugiej strony już ponad rok na rynku to może by było coś więcej słychać o jego defektach
Natomiast miałem okazję tydzień pojeździć 1.3 140 KM i w porównaniu z 1.2 czuć różnicę, do tego co czytam lub oglądam jakiś jego test to same pochwały. Tylko czy tak samo nie chwalono 1.2? Z drugiej strony już ponad rok na rynku to może by było coś więcej słychać o jego defektachemoji848.png
1.6 18500 km przejechane i dwie sondy zajeździł . Po za tym nic się nie dzieje .
I nie wiadomo od czego to zależy?Ponoć jest jakieś nowe oprogramowanie ,zmiana wprowadzona właśnie pod kątem padających sond
Dzwoniłem do trzech serwisów Nissana i o nowym oprogramowaniu pod kątem sondy nic nie wiedzą . Po mimo tego iż u mnie usługa była by płatna .
Napisz do centrali,albo do Warszawy,albo do Budapesztu
Panowie a to nie jest tak że na trasie autostradopodobnej silnik o większej pojemności nie jest lepszy? Porównanie zużycia paliwa wolnossaków kontra turbo przestaje być korzystne dla turbo przy prędkościach autostradowych.
Wniosek w takim razie nasuwa się jeden, jeśli dużo podróży z prędkościami 130 i wyższymi to pojemność zaczyna się liczyć jeśli moc podobna...
Edytowane przez kravvsebb
I jeszcze jedno.
Z tego co kiedyś wyczytałem to za granicę rozsądnego żyłowania silnika uznaje się 120 KM na litr pojemności. Po jej przekroczeniu mogą dziać się różne cuda czego przykładem jest na przykład Ecoboost 125. W tym przypadku moc jest minimalnie nad granicą przyzwoitości więc pewne ryzyko się pojawia...
