Aktualizacja oprogramowania radia nc przed liftem
Rapi
Czy ktoś interesował się zmianą firmware radia  w QQ przed liftem?
na zagranicznym forum natknąłem się na wątek aktualizacji oprogramowania przez port USB
Ja w u siebie mam wersję D302 a na tym forum mają D554.
Wiecie jakie są różnice w oprogramowaniu ?
https://www.qashqaiforums.co.uk/viewtopic.php?f=29&t=5747&sid=62103bb2f6d387274a788424b09cb479
Edytowane przez Rapi
11 minut temu, Qashqai007 napisał:
Podaj proszę link do forum o którym piszesz
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Zapomniałem , już podałem.
Dzięki, będzie chwilą to poczytam, bo byłoby super zaktualizować sprzęt
  • 10 miesięcy temu...
Gość Andrzej G
Możesz sprawdzić, czy nie ma w środku 554
Nissan Connect D50x*
... i dla porównania D3xx
Nissan Connect_D3xx*
Tylko radzę przygotować "trochę" miejsca na dysku i uzbroić się w cierpliwość, bo te paczuszki nie są lekkie ☺️
15 godzin temu, mariush napisał:
Witam. Ktoś aktualizował? Pozdrawiam
Ja się poddałem! ? Przy próbie aktualizacji wywala błąd. Robiłem wszystko w/g instrukcji, zmieniałem peny i nic.
Orientuje się ktoś czy wersja F16A jest starsza/nowsza od tych powyżej? Takową mam u siebie i nie wiem czy powinienem ją zaktualizować czy też nie. Gdzieś też wyczytałem że to specjalna wersja dla edycji "Nissan Connect Evo" - ktoś wie coś na ten temat?
Nie aktualizuj! Masz inny hardware.
Tak podejrzewałem. Dzięki!
Dzisiaj wgrałem aktualizację D605. Wszystko poszło sprawnie, jedynie czasowo masakra 55 minut. Podpięta ładowarka  12V / 8A na czas aktualizacji (  w/g instrukcji )  akumulator zszedł z 12,5 do 11,8 volta, wszystko przy włączonym zapłonie i  na światłach awaryjnych.Jak dla mnie nic specjalnego - drobne poprawki w DAB.
Cześć, wrzucisz linka z firmwarem do D605 i instrukcją?
Dzięki wielkie. Czy zauważyłeś jakieś istotne poprawki, zmiany w NC po tej aktualizacji dla których warto ją wykonać?
Pytam, bo te informacje o konieczności podladowywania aku brzmią dziwnie - wynika z tego że akumulator nie jest w stanie utrzymać zasilania NC + świateł awaryjnych przez 50min?
Niestety mam prostownik 8A
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Przy próbie zainicjowania aktualizacji zgodnie z powyższą instrukcją pojawił się poniższy komunikat.
Aktualna wersja firmware D502
Jakieś pomysły?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Gość Andrzej G
Komunikat jest jednoznaczny - zabawy z podmianą softu NC mogą się skończyć uwaleniem sprzętu.
Natomiast co do ładowarki, to do takiej zabawy wystarczy 4 amperowa do podtrzymania zasilania w trakcie aktualizacji oprogramowania, by nie odcięło prądu w gniazdach, bo robiąc to z podłączoną ładowarką nie ma potrzeby włączania świateł awaryjnych. Oczywiście warunkiem jest sprawny i wcześniej naładowany aku.
Przyczyna komunikatu była trywialna - pliki aktualizacyjne na pendive miałem wrzucone do folderu. Po wyciągnięciu ich do katalogu głównego dysku, cała procedura przebiegła zgodnie z opisem, trwała 55min, podpiąłem prostownik 8A, napięcie na aku spadało chwilami do 11,7V.
Niestety mimo aktualizacji NC nadal nie rozpoznaje po kablu USB iphona X i nie mozna po kablu strumieniować muzyki.
Iphona 8 nadal rozpoznaje jako ipoda, muzykę odtwarza.
Hej, Próbowalem dziś zrobić aktualizację. Niestety po uruchomieniu aktualizacji, rozpoczyna się inicializacja a potem wyrzuca komunikat jak na zdjęciu. Co z tym zrobić?
  • 4 miesiące temu...
Hej.
Widzę, że nikt z Was nie zauważył, że może lepiej gra, że może ma jakąś nową funkcjonalność...
"Drobne poprawki w DAB" -  co to ma oznaczać ?
Generalnie, jeśli nie ma widocznej, czy słyszalnej różnicy, to nie warto w ogóle ruszać tego, bo po co ?
Edytowane przez melonowy
  • 6 miesięcy temu...
Mam pytanie odnosnie firmware D605 do Nissana J11.
Czy to oprogramowanie jest rowniez przystosowane do wersji z kierownica po lewej stronie?
Tzn. czy po aktualizacji radio wylacza sie tak, jak powinnno, po otwarciu lewych drzwi?
Gdzies na forach znalazlem, ze jest ono przeznaczone jedynie do wersji UK, i wtedy radio wylacza sie po otwarciu prawych drzwi.
Chcialbym sie upewnic, zanim zaktualizuje auto przeznaczone na Polskę. Pozdrawiam
Edytowane przez rezyser
Ja mam kierownicę po lewej i update do 605 nic nie zmienił w zakresie wyłączania po otwarciu drzwi. Generalnie z perspektywy roku mogę powiedzieć, że nic nie zmienił.
Podobno po aktyalizacji zmiana programow radiowych z kierownucy dziala poprawnie, bo nastepuje wg kolejnosci zaprogramowanych stacji 1...6. A z jakiego linku pobrałeś aktualizację do D605?
Witam. Dokładnie tak :) Po aktualizacji wszystko działa poprawnie. Pozdrawiam
