[P12] Auto dławi się przy włączonym prawym kierunkowskazie
szkodnik1990
Cześć. Jakiś czas temu zauważyłem bardzo nietypowe zachowanie mojej P12. Przy włączonym prawym kierunku auto dławi się w w jego rytm. Rzecz dzieje się bardzo sporadycznie ale jest dość niebezpieczna, bo jednak najczęściej problem pojawiał się przy wyprzedzaniu. Usterka dość ciężka do zdiagnozowania bo aktualnie wszystko jest ok. Spotkał się ktoś może z czymś takim? Na chwilę obecną dwóch elektryków rozłożyło ręce i jedyne co sugerują to przejrzenie całej instalacji.
kiedyś coś było odnośnie tylnych lamp, poszukaj, chyba chodziło o masę
Masy masy raz jeszcze masy. U mnie pomogło mocniejsze dokręcenie śrubki która dociska przewód masowy od tylnej lampy do nadwozia. Mam wersje HB.
Czy kolega szkodnik1990 ma zamontowane żarówki odpowiednie typem do lamp? Może migać szybciej lub pikać lub podobny obiaw ja jest opisywany na forum...
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Też mam HB i u mnie piszczały kierunki i paliło żarówki!
Zaprowadziłem auto do elektryka. Poprawił masy, poczyścił wszystko co mógł, znalazł kilka drobnych przetarć na kablach-naprawił. Problem znikł i kilka innych mniejszych rzeczy w aucie działać jak powinny do tej pory nawet nie wiedziałem, że są zepsute :)
A jak można spytać - jakie to inne rzeczy? Też miałem swego rodzaju problem z masami, może jeszcze coś u mnie zle funkcjonuje?
Pierwsze co rzuciło mi się w oczy to automatycznie zapalające się światła w środku po zgaszeniu silnika i gasnące po zamknięciu auta.
Kolego, muszę wymienić u siebie w tylnych lampach przewód masowy. Orientujesz się może jaki kabel kupić? Czy wystarczy zwykły miedziany w oplocie? Obecny wyrzuciłem bo nie nadawał się do niczego i muszę kupić nowy + te końcówki oczkowe.
Edytowane przez barniak
Zrobiłem masy nie działa. Może manetka padła. Tylko dziwie się ze tak nagle. Wcześniej działały światła dopóki nie odkręciłem śrubki od masy i nie wymieniłem żarówki (na dobra oczywiście).
