gumis84 Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Witam . Pojawil mi się problem z centralnym zamkiem od strony kierowcy, nie blokują się drzwi od strony kierowcy i niezałącza się alarm reszta drzwi blokują się bez problemu. Po kilku próbach drzwi blokują się ale problem wraca co jakiś czas. Macie może jakiś pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikusina Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Krańcówka/mikrowyłącznik/microswitch? Czyli ten wystający czarny dzyndzel w dziurze na dzrwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis84 Opublikowano 1 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 Wciskajac mikrowyłycznikiem i pilotem tak samo się dzieje blokują się się drzwi tylko nie kierowcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasko122 Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 (edytowane) Spróbuj zablokować włącznikiem centralnego, który znajduje się w okolicy hamulca ręcznego i niech ktoś z zewnątrz spróbuje otworzyć te drzwi Jeśli dadzą się otworzyć z zewnątrz to pozostaje zdjęcie tapicerki drzwi i obejrzenie zamka w drzwiach (może to stary, stwardniały smar lub rdza). Może pomoże WD40 ? Można też sprawdzić czy kluczykiem da się zamknąć (jeśli u Ciebie jest taka możliwość ) Ja obstawiałbym opory pracy zamka lub niesprawność silniczka Edytowane 8 Maja 2020 przez jasko122 jeszcze inna możliwość powodu usterki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis84 Opublikowano 13 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 (edytowane) Zerknę po weekendzie Witam. Wyłącznikiem od środka jak blokuje sytuacja taka sama raz złapie raz nie. Zdjąłem tapicerke i mechanizm posmarowałam. Na samej wkladce od środka na języku o który zaczepia się cięgno jest rdza A kluczykiem nie da rady otworzyć bo nie chce się nawet przekręcić kluczyk . Zdjęcie z Internetu zaznaczyłem bo zapomniałem zrobić a tapicerka już założona . Czy problem z przekręceniem kluczyka w zamku (zardzewniała część że zdjęcia ) może być przyczyną zasilającego się zamka? Edytowane 14 Lipca 2020 przez gumis84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasko122 Opublikowano 22 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2020 Podejrzewam wadliwy silniczek zamka drzwi. Kluczyk może nie przekręcać się z powodu zabrudzenia lub kluczyk może być dorabiany i nie pasować do zamka, natomiast jeśli zamek działał poprzednio prawidłowo, to nie jest wina mechanicznego zamka, lecz elektryki. Czeka Cię ponowne zdejmowanie tapicerki. Przyjrzyj się pracy zamka przy zdjętej tapicerce. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis84 Opublikowano 23 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 Witam mam dwa kluczyki i pasują do stacji, tylko język w zamku jest cały w rdzy , ściągnę dzisiaj tapicerkę wypne drut ( z tego różowego zapięcia) który łączy wkladkę z słownikiem . Może to pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasko122 Opublikowano 23 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2020 To, że masz dwa kluczyki do stacyjki o niczym nie świadczy. Stacyjka mogła być zmieniana, a zamek w drzwiach nie. Standardowa praktyka. Obejrzyj dobrze zamek od wewnątrz drzwi, szczególnie zwróć uwagę na odgłosy dochodzące od pracującego silniczka zamka i oznaki jego pracy, lub braku reakcji na pilota lub na blokadę centralną z klawisza.Obstawiam silniczek. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis84 Opublikowano 24 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 Silniczek jest w zamku? Jutro rano zajmę się tylko jak będzie tak jak piszesz to wymienię cały zamek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jasko122 Opublikowano 24 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 (edytowane) Witam. Osobiście tego nie rozbierałem, kieruję się Twoimi spostrzeżeniami. Z załączonego zdjęcia wynika, że silniczek zamka powinien być w tej obudowie tzn. w zamku. Skoro masz zamek na wierzchu, to osłuchaj i obejrzyj go dokładnie wg. wskazówek, które przesłałem Ci wczoraj. Tylko warto przed tą próbą zamknąć zamek, czyli te zaczepy, które zahaczają o zaczep na framudze drzwi popchnij w kierunku boku zamka, aż się zatrzasną. Po złożeniu całości należy pilotem otworzyć zamek. Powodzenia Edytowane 24 Lipca 2020 przez jasko122 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis84 Opublikowano 29 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2020 Wymieniłem zamek na inny i działa poprawnie. Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2020 Mam pytanie, w którym miejscu pod panelem szyb elektrycznych jest wkręt trzymający tapicerkę? Nie mogę zdjąć tapicerki bo coś wyraźnie trzyma w tym miejscu, a też mam problem z zamkiem drzwi lewych przednich. System bezkluczykowy, ale wyraźnie winny jest siłownik (z przycisku w drzwiach otwiera i zamyka poza drzwiami kierowcy, to samo z pilota i z przycisku w konsoli) Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 22 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 Mam pytanie, w którym miejscu pod panelem szyb elektrycznych jest wkręt trzymający tapicerkę? Nie mogę zdjąć tapicerki bo coś wyraźnie trzyma w tym miejscu, a też mam problem z zamkiem drzwi lewych przednich. System bezkluczykowy, ale wyraźnie winny jest siłownik (z przycisku w drzwiach otwiera i zamyka poza drzwiami kierowcy, to samo z pilota i z przycisku w konsoli) Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu TapatalkaDobra, sam sobie i dla potomności odpowiem.Po delikatnym zdjęciu obudowy klamki (trzeba delikatnie by nie połamać zaczepów) musimy wyjąć panel el. Szyb który jest na zatrzaski (najlepiej podważać od tyłu, ciasno spasowane ale wyjdzie) ukaże się jeden wkręt po środku tapicerki, odkręcamy i reszta jest już tylko na kołki. Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikusina Opublikowano 22 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 (edytowane) Tak, niedawno to robiłem przy okazji poszukiwania źródła hałasu w drzwiach. Wyjąłem luźne to i hałas znikł. Co to jest? PS Te drzwi to kawał dziadostwa. Gorsze to chyba tylko w autach typu polonez. :-( Edytowane 22 Listopada 2020 przez mikusina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
