Opony 185/55/R16 czy mogą być 195/55/R16?
swjaco
Jak w temacie,
Na naklejce jest napisane że powinny być opony o rozmiarze 185/55/16.
Problem w tym że szukam opon wielosezonowych. I w tym rozmiarze znalazłem ich tylko 4, a round flat 0.
W rozmiarze 195/55/16 jest znacznie większy wybór. I tu moje pytanie. Czy odrobinę szersze opony będą OK?
Cześć.
Raczej będą.
Ale...
Ostatnio to przerabiałem.  W razie dzwonka ubezpieczyciel może zerknąć czy opony które masz są rozmiarowo dedykowane do auta. I od tego mogą uzależnić wypłatę odszkodowania.
Ja miałem opony dedykowane 215. Wahałem się, bo 205 dużo tańsze. Ale w końcu kupiłem 215.
 Miałem zdarzenie i rzeczoznawca porównywał rozmiar opon z tabliczką na aucie. Groziło to brakiem wypłaty kaski. Ale się udało.
Warto to przemyśleć.
Pzdr.
Gość Andrzej G
Tak na marginesie, polecam Kalkulator zamienników opon z taką samą średnicą felgi   , bo ten rozmiar na który chcesz zamienić, jak z niego wynika nie jest odpowiedni
Gość Andrzej G
10 minut temu, swjaco napisał:
OK, zdecydowane. Będą Pirelli Cinturato All Season Plus.
Jak jeszcze trochę zjeżdżę swoje letniaki, to też mam upatrzone te Pirelki, ale nie chciałem Ci niczego sugerować. Zwróć też uwagę, że jest też wariant Pirelli Cinturato All Season Plus z technologią Seal Inside, ale w Twoim rozmiarze chyba tylko bez "seala"
Są dobre jednakoż są to XL do nota to niekonieczne, a po drugie podobno są trochą głośne. Jeżdżę głownie po Holandii, a Pirelli są bardziej na wodę niż na śnieg więc wydaje mi się że pomimo braku Seal Inside będzie to najlepsze rozwiązanie.
W dniu 9.05.2020 o 23:19, swjaco napisał:
Jak w temacie,
Coś słabo szukałeś. Opon wielosezonowych o tym rozmiarze jest sporo.
Kup takie jakie przewidział producent i nie udziwniaj. Nie wiadomo czy nie będzie gdzieś coś ocierać, no i nie będzie to "naturalnie" wyglądać.
