Gość pietia_pk Opublikowano 1 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2005 Jak spryskać tylną szybę a dopiero później włączyć wycieraczkę bo jak chodzi po suchej to się bardziej zużywa, przy przedniej juz doszedłem trzeba lekko ok 2s podciągnąć przytrzymać i tylko pryśnie a jak pociągne do oporu to dopiero załączą się wycieraczki ?? czy komuś to sie udało ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raVonline Opublikowano 2 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2005 dobre pytanie - u mnie jest tak samo :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marb Opublikowano 2 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2005 A ja tylnej wycieraczki nie uzywam, wystarczaja mi boczne lusterka. Wzięło to się z tąd że kiedy uzywałem spryskiwacza i tylnej wycieraczki to tył auta wyglądał jak gdyby ktoś puscił na niego pawia a że strasznie mnie to wkurzało (ale jestem pedant ) to postanowiłem zerwać z tym procederem i nie narzekam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 2 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2005 A jak macie przelozenie do tylnej wycieraczki? Spotkalem sie juz z mozliwoscia pracy cykliczna + tzw plynna regulacja oraz stala praca. Ja mam tylko cykliczna. Czy to znowu "ten typ tak ma" jak w przypadku montazu bialych bocznych kierunkowskazow i innych "udziwnien"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adig Opublikowano 2 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2005 Marb napisał: A ja tylnej wycieraczki nie uzywam, wystarczaja mi boczne lusterka. Wzięło to się z tąd że kiedy uzywałem spryskiwacza i tylnej wycieraczki to tył auta wyglądał jak gdyby ktoś puscił na niego pawia a że strasznie mnie to wkurzało (ale jestem pedant ) to postanowiłem zerwać z tym procederem i nie narzekam. Witam, lepiej jednak co jakiśczas używać, przynajmniej podczas deszczu. Mi podejście zafundowało zardzewienie trzpienia i silniczek nie potrafił ruszyć wycieraczki. pietia_pk napisał: Jak spryskać tylną szybę a dopiero później włączyć wycieraczkę bo jak chodzi po suchej to się bardziej zużywa, przy przedniej juz doszedłem trzeba lekko ok 2s podciągnąć przytrzymać i tylko pryśnie a jak pociągne do oporu to dopiero załączą się wycieraczki ?? czy komuś to sie udało ?? tego chyba nie rady zrobić :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryath Opublikowano 2 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2005 Z tego co wiem mozna zamontowac wycieraczke gdzie spryskiwanie jest przy listku tak wiec najpierw idzie woda potem wycieraczka. Ale gdzie to kupic nie mam pojecia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tz4 Opublikowano 2 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2005 w mojej n16 po lifcie jak przycisnę to najpierw leci płyn a dopiero później rusza wycieraczka i to mi się podoba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pietia_pk Opublikowano 2 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2005 Moja jest z przed liftu ( znaczy się z 99 ) ale ma w VIN-ie pierwszą literkę J i nie ma takiej bajery a może wystaarczy jakiś bezpiecznik przekaźnik wyjąć?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gapa Opublikowano 2 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2005 nie posiadam w prawdzie almery ale k11 i umnie jest oddzielnie spryskuje i oddzielnie chodzi wycieraczka nie da sie na raz obydwu rzeczy wlaczyc ale wymienilem kiedys cala dzwigienke na inna i mialem trzy pozycje i wszystko bez problemu dzialalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 2 Grudnia 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2005 w K11 tej co mialem ('96) przednie wycieraczki wlaczaly sie same po chwili od momentu wlaczenia spryskiwacza z przodu. Natomias z tylu byly opcje samej wycieraczki (ciagła praca), ciagla praca plus "dozowanie" spryskiwacza Lub praca wycieraczki i spryskiwacz (automatycznie obijal) w N16 natopisat z tylu same sie wlacza wycieraczka po dluzszym przytrzymaniuu spryskiwacza lub manualnie wlaczana w prace cykliczna... i tak jest wg mnie lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
