Gość pen Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 jarkk napisał: muszyna tam nie ma żadnego zaworka. U Ciebie chyba dawno nie wymieniany był filtr pcv, czyli ten kawałek filcu, który jest w obudowei filtra powietrza jest dość mocno oblepiony (przynajmniej tak na fotce wygląda). Stąd duża ilość oleistej mazi wewnątrz obudowy. czy ten filtr pcv jest też w 2,0l? mechanik wymieniał mi ostatnio m.in. filtr powietrza i tego nie widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 w 2.0 na jednopunktowym wtrysku jest w puszce filtra powietrza. W wielopunktowym wtrysku puszka powietrza jest za akumulatorem (nie na przepustnicy lub gaźniku) i tam nie wiem jak to jest rozwiązane. Na pewno w puszce filtra powietrza nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr_the Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Oprócz tego filtra warto czyścić zawór pcv bo mogą być błędy na kompie p0171 i nie ładna praca na biegu jałowy cudo znajduje się tu http://www.micra.com.au/community/message.php?messageid=34076 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 W dniu 9.03.2013 o 12:03, piotr_the napisał: Oprócz tego filtra warto czyścić zawór pcv bo mogą być błędy na kompie p0171 i nie ładna praca na biegu jałowy cudo znajduje się tu http://www.micra.com...messageid=34076 Dobrze że odpisujesz na temat który od 2008 jest nieruszany ale prośba od Administracji Klubu UZUPEŁNIJ PROFIL!!! DOKŁADNE INFO MASZ TU: http://forum.nissank...upelnic-profil/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Mamy następnego "górnika", który odkopał temat po 4 lata, 4 miesiące, 4 dni i 4 godziny!!!!!!! jeśli dobrze policzyłem. 4 x 4. Piotrek, specjalnie na to czekałeś? Czy wyszło tak samo, bezwiednie? Ale i tak liczy się to, że chciałeś i wertowałeś forum, a nie jak inni - nie szukają, nie wiedzą co to wyszukiwarka, tylko zakładają nowy temat i robią bałagan na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr_the Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 (edytowane) W dniu 9.03.2013 o 13:46, mirekg9 napisał: Mamy następnego "górnika", który odkopał temat po 4 lata, 4 miesiące, 4 dni i 4 godziny!!!!!!! jeśli dobrze policzyłem. 4 x 4. Piotrek, specjalnie na to czekałeś? Czy wyszło tak samo, bezwiednie? Ale i tak liczy się to, że chciałeś i wertowałeś forum, a nie jak inni - nie szukają, nie wiedzą co to wyszukiwarka, tylko zakładają nowy temat i robią bałagan na forum. Problem od wielu lat mnie do tego zmusił, nic nie pomagało a może właśnie to pomoże w końcu czas pokarze :-) Edytowane 9 Marca 2013 przez piotr_the Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 12 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 (edytowane) W dniu 9.03.2013 o 13:46, mirekg9 napisał: Mamy następnego "górnika", który odkopał temat po 4 lata, 4 miesiące, 4 dni i 4 godziny!!!!!!! jeśli dobrze policzyłem. 4 x 4. Moim zdaniem rekordzista znalazł się tu http://forum.nissank...my/#entry897413 5 lat i 8 miesięcy :-) ale dla kolegi szaun za kumulację 4x4. Żeby nie było całkowicie offtop, napiszę że w SR20 ten zaworek (w tym silniku to zawór, nie filtr) jest mniej więcej na środku pokrywy zaworów i wychodzi w stronę kolektora, a co ważne - rurka łącząca ten zawór i kolektor lubi się zużywać. Opary oleju chyba po czasie rozpuszczają gumę i robią się dziurki w wężyku. W razie problemów z lewym powietrzem warto tam zajrzeć, trudno zobaczyć dziurki bo wężyk jest włożony w drugi większy wężyk. Ja miałem fabrycznie CVT i tak jak napisał cornholio78 zaworek tam na pewno jest, nie wiem jak w manualu to wygląda. Edytowane 12 Marca 2013 przez nrb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzeRuSco Opublikowano 12 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 W dniu 12.03.2013 o 08:50, nrb napisał: Moim zdaniem rekordzista znalazł się tu http://forum.nissank...my/#entry897413 5 lat i 8 miesięcy :-) ale dla kolegi szaun za kumulację 4x4. Ja znalazłem taki http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/9911-dodatek-do-diesli/page__st__20 rekord ponad 7 lat sorry za offtopa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
