J11 Zapalające się kontrolki ostrzegawcze i awarie systemów awaryjnego hamowania
andy_28
Dziś podczas jazdy zapaliły mi się kontrolki ostrzegawcze: hamulca (czerwona), poślizgu SLIP, główna lampka ostrzegawcza, systemu awaryjnego hamowania oraz po chwili wyskoczyły komunikaty system fault:  systemu awaryjnego hamowania i systemu kontroli odległości do przeszkody znajdującej się przed pojazdem. Wszystko to widać na załączonych zdjęciach.
Po analizie kolejności występowania tych kontrolek ostrzegawczych wygląda to następująco. Po wciśnięciu przycisku zapłonu ON (nawet bez odpalania silnika) od razu zapala się czerwona kontrolka hamulca. Po chwili zapala się kontrolka żółta poślizgu. Po jakiś 30-60 sekundach wyskakują komunikaty system fault systemu awaryjnego hamowania i systemu kontroli odległości (ja tak to nazwałem, bo nie ma tej ikony w instrukcji) oraz zapala się lampka ostrzegawcza systemu awaryjnego hamowania.
Przemyłem wszystkie czujniki na zderzaku i szybę przednią przed czujnikami. Sprawdziłem poziom płynu hamulcowego i jego poziom jest na full, pod korek.
Skoro zapala się na początku kontrolka hamulca, to wnioskuje, że to musi być coś z układem hamowania, a kolejne kontrolki i awarie systemów wyskakują jako przypadłość wtórna od awarii w układzie hamowania. Ostatnio Qashqai-em jeździłem rzadko, raz na tydzień i cały czas stał w garażu. Jakieś 2 tygodnie temu zmieniłem koła na letnie, ale czy to może mieć jakiś wpływ?
Ktoś ma jakiś pomysł, co się dzieje i co to może być za usterka?
IMG_20200522_131551.thumb.jpg.a2e952becfd74d27e02e60036f75f200.jpgIMG_20200522_131549.thumb.jpg.6f53266c01399fe4ccd82ebd1f9968e2.jpg
Edytowane przez andy_28
gdy mialem podobny problem musialem wymieniac zapchane metalowe rurki mierzace roznice spalin na wejsciu i wyjsciu.tak system ostrzegal o problemie
Odpowiednie temty tu:
i tu:
i tu:
Rozwiń
Nie ma tam odpowiedzi na mój problem, bo te opisy w ogóle tego nie dotyczą.
W pierwszym przypadku u mnie się zapala czerwona kontrolka hamulca jak to wyraźnie podkreśliłem, a nie żółta.
W drugim przypadku generalnie tam jest wytłumaczenie jak działa system awaryjnego hamowania, a nie o to mi chodziło przecież.
Rozwiń
Hmmm.... Samochód 3,5 roczny, czyli pół roku po upływie gwarancji i z przebiegiem 66 tys. km i takie problemy mogą być?
  W dniu 23.05.2020 o 08:01, Karminadel napisał:
Ja za choinkę na desce obwiniałbym akumulator.
Rozwiń
Akumulator miałem wymieniany w listopadzie zeszłego roku. Od razu dodam, że klocki przód i tył miałem też wymieniane na przełomie roku.
Dwie wizyty w serwisie , wymiana czujnika przy hamulcu ,wgranie softu i ok. ale faktycznie w kilka miesięcy potem 4-5 m-c ? nowy akumulator tez był.
VID_20161027_092440_Moment.jpg Dodatk. pulsujące AUTO STOP i odczyt zn. drogow.
Edytowane przez GRZECH0TNIK PL
Rozwiń
Widzę, że u ciebie świeci się zółta kontrolka hamulca ręcznego, a u mnie świeci się czerwona kontrolka hamulca. U mnie nie pulsuje AUTO STOP. Także pewnie to jednak jest inna usterka.
Kolego a nie najprościej jest odczytać błędy z komputera? Może to już da jakąś podpowiedź.
Rozwiń
Racja, tylko jak można to zrobić? Co trzeba mieć do tego celu i gdzie to ewentualnie można kupić i mniej więcej za ile?
@andy_28 najlepiej pod consulta podpiąć bo to mogą być błędy inne niż podstawowe (P)
