Majlando33 Opublikowano 27 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2020 Witam serdecznie, chciałem dziś zrobić serwis klimatyzacji i w warsztacie okazało się, że nie wlącza się wentylator chłodnicy. Panowie mechanicy spróbowali podpiąć wentylator na "krótko" (podobno, bo słyszałem ich rozmowę że nie mogą dostać sięe do wtyczki). W każdym razie stwierdzili, że konieczny jest nowy wentylator (ok 550 PLN - zamiennik + 350 PLN wymiana - podobno trzeba rozebrać pół przodu). Wydaje mi się, że pracujący wentylator słyszałem parę dni temu - jestem laikiem w tych sprawach. Moje pytania: 1. Czy można bez większych komplikacji sprawdzić działanie wentylatora (właśnie "na krotko" lub podobnie) ? 2. Czy jego wymiana jest aż tak pracochłonna? 3. Może ktoś zna jakiś godny polecenia warsztat w okolicach Wrocławia - który mógłby się na "cito" tym zając? Zaznaczam, ze czujnik temperatury silnika nie pokazuje żadnych wzrostów temperatury nawet podczas dłuższego postoju auta z włączonym silnikiem. Z góry wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vahanar Opublikowano 28 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2020 tak szczerze.zmień warsztat.i tych FACHOWCÓW. a jak chcesz usłyszeć dzwięk wentylatora klimy to wjedż gdzieś na parking garaż najlepiej. włącz.i to tyle.będziesz wiedział.Przede wszystkim zmień ten warsztat.Poważnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majlando33 Opublikowano 29 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2020 Warsztat był z "łapanki" - szukałem kogoś kto mi klimę dobije nowym czynnikiem - już tam nie wrócę. Chodzi mi o wentylator chłodnicy - teraz nie wiem, czy faktycznie jest zepsuty, czy panowie magicy go rozłączyli próbując go podpiąć na krótko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnson Opublikowano 31 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2020 Wiatrak pada, to znana usterka. Wyrabiaja sie tulejki. Ja swoj naprawialem w lodzi u goscia ktory ma patent na naprawe tego. Poszukaj na olx. Wyszlo chyba 300 pln. Wiatrak chyba wychodzi gora bez rozbierania poszycia bo aso zrobilo mi to za 200pln. Smigam 2gi sezon i zero problemow po remoncie. U mnie padl tylko najwyzszy bieg. Wyszlo jak sie dpf nie chcial wypalic w serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majlando33 Opublikowano 22 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 Dzieki wielki. Okazalo sie ze lozyska wiatraka padly - kupilem zamiennik za ok 440 PLN (98 EUR), wymiana wyniesie ok 300 PLN (75 EUR) Klima pojdzie do nabicia w nastepnej kolejnosci. Pozdrowienia :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drmex Opublikowano 22 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2020 Właśnie również jestem po likwidacji tej usterki. Wystąpiła przy przebiegu 100500, czyli 500 km po zakończeniu dodatkowej gwarancji (wykupiłem 4 rok ograniczony jednak przebiegiem 100.000 km). Skorzystałem z usług warsztatu regenerującego w Łodzi. Zakupiłem regenerowany wiatrak a odesłałem swój uszkodzony. Uszkodzenie - faktycznie łożyska, mimo braku dźwiękowych objawów. Wymiana u lokalnego mechanika. Z niecierpliwością czekam na kolejną usterkę:) odpukać w niemalowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majlando33 Opublikowano 29 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 Witam, wentylator wymieniłem sam. Było mnóstwo "zabawy 'i kręcenia, ale się udało. Niestety jeden dzień przed wymianą wiatraka, przestała działać klima. Warsztat w którym byłem sprawdził jedynie szczelność (była zachowana) i uzupełnił czynnik i olej, niestety nie byli w stanie stwierdzić, co faktycznie jest nie tak...(kompresor się nie włącza) Odesłali mnie do elektryka samochodowego - usterką może być wszystko, od przepalonego bezpiecznika lub przekaźnika kompresora, poprzez jakiś czujnik ciśnienia do samego kompresora. Moje pytanie brzmi : gdzie znajdę bezpiecznik i przekaźnik kompresora klimatyzacji? Znalazłem coś takiego, ale nie wiem gdzie tej skrzynki w ogóle szukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emjot Opublikowano 1 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2020 Wyglada jak skrzynka bezpieczników pod maską po lewej stronie komory silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vahanar Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 cześć koledzy. i mnie dopadł ten problem. Proszę o namiary tego gościa w Łodzi, szukałem na OLX nic nie znalazłem. oraz czy rzeczywiście nie trzeba rozbierać przodu by go wyjąć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Archeam Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 W dniu 21.06.2021 o 12:14, vahanar napisał: cześć koledzy. i mnie dopadł ten problem. Proszę o namiary tego gościa w Łodzi, szukałem na OLX nic nie znalazłem. oraz czy rzeczywiście nie trzeba rozbierać przodu by go wyjąć. Pozdrawiam. też potrzebuje pilnie namiar na tego gościa z Łodzi, po wczorajszych upałach padł mi wentylator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodomela Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 (edytowane) Cześć, kurła upały jak 150 a mnie klima nie chłodzi ;( mam nadzieję, że mnie jaka kuna nie wlazła. Na chwilę obecną wiatrak się nie włącza. Ma straszny luz więc tak czy inaczej do kosza. Czy prąd dochodzi sprawdzimy jak przyjdzie nowy wentylator. Z kompa nie odpala na żadnym biegu. Klima nabita, skraplacz OK, bezpieczniki ok. Efekt taki, że jak się jedzie to chłodzi elegancko, a jak się stoi w korku to grzeje.....ech jakieś sugestie? ktoś coś podrzuci? np. zimne piwo? a gdzie to ma przekaźnik wentylatora? Edytowane 21 Lipca 2022 przez dodomela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodomela Opublikowano 21 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2022 nosz kurła plaga +1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodomela Opublikowano 26 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2022 Oryginał valeo wykręcił 150kkm. Wymieniony na inny. Klima działa. Cena oryginału w ASO powala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vito75 Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2022 Mam pytanie do kolegów z, którzy uporali się z problemem - czy Wam nie działał wiatrak chłodnicy w ogóle czy np tylko 1 bieg? Nie wiem czy bawić się w wymianę rezystora za 110PLN czy całego wiatraka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodomela Opublikowano 11 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2022 17 godzin temu, vito75 napisał: czy Wam nie działał wiatrak chłodnicy w ogóle czy np tylko 1 bieg? w moim przypadku wogóle nie działał. Brak reakcji na odpalenie z testera, prąd dochodził, bezpieczniki całe. Odczuwany luz na wirniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vito75 Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 W dniu 11.08.2022 o 15:46, dodomela napisał: w moim przypadku wogóle nie działał. Brak reakcji na odpalenie z testera, prąd dochodził, bezpieczniki całe. Odczuwany luz na wirniku. czyli wymiana na nowy wentylator rozwiązała problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodomela Opublikowano 15 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2022 1 godzinę temu, vito75 napisał: czyli wymiana na nowy wentylator rozwiązała problem? tak. Plug&Play, zadziałał od razu. dla potomnych: niestety, szukając po oryginalnym numerze części nie znajdziesz Oryginał VALEO..... nie wiem, może to akurat OK. producent wypuszcza ten sam element, są to dokładnie te same wentylatory/obudowy tylko mają inne numery. Podejrzewam....."targeta" statystycznego i żeby managery maiły swoje słupki. Więc jeżeli bardzo chcesz mieć oryginał VALEO i nie płacić milijon cebulozłotych w ASO, szukaj np.: "wentylator chłodnicy renault kadjar 1.6" Ja już po wymianie to odkryłem. Mam założony Nissens, polecany przez mojego majstra z ACO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adi.b16 Opublikowano 23 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2023 Witam wczoraj nabilem klimatyzację I okazało się że niedziala wiatrak chlodnicy ,prąd nie dochodzi gdzie szukać przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
