QQ J11 - poduszki silnika - czy sa lepsze zamienniki?
LukaszZarembaOtw
Fabryczne poduszki silnika albo sa tak delikatne albo juz fabrycznie uszkodzone.
Ktoś na forum pisał, ze zdarza sie ze QQ J11 wyjeżdża juz z uszkodzonymi poduchami.
Czy może ktoś wie, czy można kupić jakieś zamienniki, bardzo dobrej klasy?
Jaki rocznik i przebieg QQ, że poduszki już są do wymiany?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Rozwiń
rocznik 2018/2019 15 000km. ale to o niczym jeszcze nie świadczy, podobno nowe maja juz naderwane poduszki lub za miękkie.. Pytanie czy można je wymienić na nieco trwalsze????
  • Like 1
Nie wiem Łukasz,czy znajdziesz zamienniki.Czytałem,że można poduszki wykonać z poliuretanu,jeśli j tak zdesperowany,może poszukaj po necie,kiedyś widziałem ofertę jakiejś firmy.
Rozwiń
Wydaje mi sie, ze takie bujanie sie drazka zmiany biegów podczas dodawania lub odejmowania gazu podczas jazdy to może być spowodowane tymi poduszkami, nie??? Bo jaka może być inna przyczyna?
Łukasz u wszystkich drążek się buja,raz mocniej,raz mało wyczuwalnie.
Rozwiń
No ok nie przeczę, ale czy istnieje jakieś logiczne tego wytłumaczenie??? Jak dla mnie to takie bujanie to po prostu nadmiernie ruszającą sie jednostka napędowa nie?
Chodzi o bujanie lewarkiem przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu? U mnie tak od nowości jest i w ASO mówili, że to normalka. Wielu użytkowników też o tym mówiło i podobno Ten Typ Tak Ma.
Rozwiń
A czy coś się dzieje oprócz tego że się rusza? Stuka strzela,silnik się obija? U mnie na poduszce silnika po obu stronach kły mają dystans po 5mm,drążek lekko się rusza,ale nic nie strzela,stuka,puka....
Rozwiń
Jacku, no niby nie stuka nie puka, ale są wyraźnie odczuwalne szarpnięcia, co już jest wg mnie powodem do niepokoju. Nie powinno tak byc, i dalej nie wiem co z tym zrobic?
Nie wiem czy kolegę uspokoje, ale tak jak pisał Jacko29, chyba każdy z nas odczuwa przesuwanie się drążka i poprostu się do tego przyzwyczailiśmy
Rozwiń
Nic,odpuść.Ciesz się jazdą
W Kaśce dopiero po postach powyżej zauważyłem, że drążek rusza się przy dodawaniu i odejmowaniu gazu, ale nic więcej . W Almerze natomiast drążek tańczył jak szalony :jump:
