Klocki hamulcowe TEXTAR
HOROWITZ
W opisie kompletu klocków hamulcowych jest taki rysuneczek jak w załaczeniu.Co oznaczaja numerki zaznaczone na żółto ?
Zawsze wydawalo mi się ,że wszystkie klocki  w komplecie są takie same
Mam u siebie założone klocki textar a drugie kupione leżą bo już czas na wymianę ale nie zwracałem w ogóle uwagi na ten obrazek jak montowałem albo go po prostu nie było.
Mogę otworzyć te nowe i sprawdzić czy jest jeśli Ci zależy?
Bardzo proszę.chyba warto to wiedzieć,Też zamówilem bo będe wymieniał tył razem z tarczami,Poprzednie tez textar z tyłu były wymieniane same klocki /bez tarcz /wytrzymały 45000km
Przednke Textar klocki+tarcze mają przejechane 65 tys i teraz będę wymienial tylko klocki. Tył klocki Bosch mają przejechane 90 tys i też dopiero będę wymienial. Chciaz i z przodu i z tyłu jeszcze by można śmigać. Na pewno masz do wymiany po 45 tys? Tył wolno się zuzywa
No niestety w prawym tylnym kole było coś nie tak z recznym/nie odbijał/.Koło się grzało ,cała felga się rozgrzała,ze nie mozna jej było dotknąć/było to pewnego razu na dłuższej trasie/.Prawdopodobnie wtedy tarcza się zwichrowala no i teraz
jest rezultat w postaci zuzycia przedwczesnego klocków w jednym kole.Wtedy nie mialem czasu na prawidłową naprawę.Przeczyścilem i wymienilem tylko klockiTeraz wymienie klocki i tarcze.Nie wiem czy były wymieniane przez poprzedniego właściciela.Auto ma przejechane 165 tys.km
I jest odpowiedż z firmy TEXTAR odnośnie numerów klocków.Przypominam są to klocki tylne do Qashqaia J10/1,6 114KM/
Może te wiadomości się komuś przydadzą
Numery klocków, mówią nam o tym że są ta 3 różne klocki:
23871 - 2szt. => są to klocki, które powinny być zamontowane w pięści zacisku od strony palców
23872, oraz 24088 => powinny być zamontowane od strony tłoczka, dodatkowo jeden z tych klocków jest wyposażony w styk ostrzegawczy o zużyciu materiału ciernego.
(jeśli klocki zostaną zamienione miejscami, piny na płytce nośnej mogą opierać się o palce zacisku co spowoduje krzywe ułożenie się klocka i nierównomierne wytarcie materiału ciernego)
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Wojciech Sokolowski
Technical Sales Support
  • Thanks 4
I ja także,Dlatego zaintrygował mnie ten temacik,Czekam na odpowiedż z firmy TextarMoje wygladają identycznieIMG_20200604_153342.thumb.jpg.ce403450348a3913528e05d7000fde56.jpg
Daj znać :-)
Oto odpowiedż firmy TEXTAR  cytuję:
Niestety na klockach musi widnieć takie oznaczenie a nie inne z powodu regulacji ECE R90, która mówi o odpowiednim znakowaniu produktu.
Dlatego w naszym katalogu zamieszczony jest szerszy opis produktu, dodatkowo w opakowaniu można znaleźć instrukcję.
Wojciech Sokolowski
No cóż naprawdę trudno to skomentować Głupota unijnych urzędników już nie raz daje znać o sobie.
Wojciech Sokolowski
Tylko jak na wszystkich klockach te same numery to jak rozpoznać które są które i jak założyć..?
Trzeba się domyślić
Po pierwsze założyć na wszystkie klocki dołączone blaszki /są różne teorie jaką rolę one spełniają/
a potem tak uzbrojone klocki zakładamy tak:
-ten ze stykiem akustycznym na prawym kole od strony wewnetrznej/od strony tłoczka prawego koła/------- oznaczony 1
-taki sam ale bez styku na lewym kole też od strony wewnętrznej /od strony tłoczka lewego koła/-----------  oznaczony   2
--pozostałe dwa od strony zewnętrznej tarczy hamulcowej
Edytowane przez HOROWITZ
  • Thanks 1
