tomkek1912 Opublikowano 30 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Zapomniałem jeszcze, światła sam ustawiałeś czy jechałeś gdzieś z tym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Nie musiałem Mam w garażu wyrysowane linie na ścianie według ustawień zrobionych jeszcze jak miałem żarówki led.Byłem na stacji i diagnosta ustawiał.Teraz mając linie na ścianie na wprost wjazdu za każdym razem widzę czy światła są dobrze ustawione,czy coś się nie zmieniło.Te lampy ,mimo że wyjęte z innego auta nie trzeba było ustawiać.Mają prawidłową linię. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hunter Opublikowano 30 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 11 godzin temu, JACKO29 napisał: Różnica jest kolosalna i chodzi mi tutaj o własne bezpieczeństwo-widoczność.Raz że ledy dają białe światło przed całym przodem,a dwa że kierunkowskazy w lampach są niesamowicie widoczne! Ja po kilku dniach jazdy QQ jak wsiadłem wieczorem do swojego służbowego VW to sie załamałem. Najpierw myślałem że jadę na dziennych lub pozycjach a jak zobaczyłem że światła są odpowiednie to myślałem że są ustawione ręcznie na sam dół. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek 1 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 W dniu 30.11.2020 o 17:32, JACKO29 napisał: Nie musiałem Mam w garażu wyrysowane linie na ścianie według ustawień zrobionych jeszcze jak miałem żarówki led.Byłem na stacji i diagnosta ustawiał.Teraz mając linie na ścianie na wprost wjazdu za każdym razem widzę czy światła są dobrze ustawione,czy coś się nie zmieniło.Te lampy ,mimo że wyjęte z innego auta nie trzeba było ustawiać.Mają prawidłową linię. Mam pytanie dotyczące przyziemnej sprawy czyli ceny. Rozumiem że wcześniej w QQ miałes soczewki na h11 a zamieniłeś na ledy. ile to w sumie kosztowało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Liczymy...900 lampy+ Stare rozbite lampy z po lifta(potrzebne były kostki) 200+dwie puszki z przekaźnikami 200+moduły i oporniki około 100.W sumie1500 zł Można o 100 zł taniej,bez przekaźników,a z przejściówką H11-H11led.Mniej roboty.Ale ja wolałem z przekaźnikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek 1 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Dziękuję za info tak myślę czy w swoim nie zmienić, ale sam nie jestem w tym kumaty. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 Maniek,jakbyś chciał to pomogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek 1 Opublikowano 19 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2020 Dzięki za propozycję, ale jeśli się zdecyduję to dopiero na wiosnę. Będę pamiętał. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo30 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2020 Witam! Jestem tu nowy ale zaciekawiony waszymi przeróbkami. Czytałem wasze posty i postanowiłem wymienić zwykłe lampy na full led w swoim QQ przed liftem 2015r.. Aby nie ingerować w instalację zakupiłem kostki i zgodnie z podanymi przez was schematami wykonałem przejściówki. Po podłączeniu lamp full led i włączeniu świateł mijania jak i drogowych wszystko pięknie działało. Niestety po uruchomieniu silnika i minięciu ok. 15 sekund lampy zaczynają migać i światło staje się jakby słabsze. Efekt ten jest zarówno na światłach mijania jak i drogowych. A miało być tak pięknie i bez problemów . Proszę o pomoc i podpowiedź w celu rozwiązania tego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2020 Witaj Milo...i bedzie pięknie .Żeby lampy nie mrugały musisz zastosować oporniki wpięte w szereg.Imitują one obciążenie jak przy zwykłych lampach i wtedy ledy nie mrugają.Takie oporniki do zamiany żarówek standard na led kupisz na allegro.Mają już gotowe złączki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomgrandson Opublikowano 25 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2020 W dniu 13.12.2020 o 20:01, JACKO29 napisał: Można o 100 zł taniej,bez przekaźników,a z przejściówką H11-H11led.Mniej roboty.Ale ja wolałem z przekaźnikami. Cześć, o jakiejś konkretnej przejściówce piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 25 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2020 https://allegro.pl/oferta/filtr-opornik-do-zarowki-led-h11-h8-h9-can-bus-kpl-9497846721 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo30 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Czy te oporniki trzeba zastosować na światła mijania i drogowe? Jeśli tak to trzeba będzie zakupić 4 sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Tak,jeśli masz ledy na mijania i drogowych to tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo30 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Ok dzięki JACKO29 za podpowiedź. To zamawiam i przerobię moje przejściówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomgrandson Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Napaliłem się strasznie na taki upgrade, ale ciągle rozmyślam o tym, że to będzie jednoznaczne z utratą gwarancji. Ale może się mylę? Bo właściwie ta opcja nie jest inwazyjna dla istniejącej instalacji elektrycznej. Jestem ciekaw Waszej opinii (szczególnie tych, którzy zrobili przekładkę lamp tym sposobem w j11 po lifcie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Ja mam na gwarancji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomgrandson Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 (edytowane) 27 minut temu, JACKO29 napisał: Ja mam na gwarancji... No właśnie, więc pytanie: jeśli byłaby konieczność naprawy gwarancyjnej to wtedy powrór do lamp H przed wizytą w serwisie? Edytowane 26 Grudnia 2020 przez tomgrandson Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 Miałem wiele przeróbek i w poprzednim J11 i mam w tym i się nie przejmuję.Komu chciałoby się sprawdzać wersję wyposażenia? Owszem,nie przeczę,że może znaleźć się taki serwis co zakwestionuje przeróbki... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal102 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 (edytowane) Dzień dobry . To moje pierwsze kroki na tym forum . Mam pytanie do osób które mają już Nissana Qashqai . Razem z żoną chcemy zakupić nowe auto Nissana Qashqaia pod zamówienie .Lecz jest problem . Ponieważ tylko wersja Tekna posiada światła ful led .Niestety fotele ze skóry ekologicznej bardzo nam się nie podobają i tu jest problem . Gdyż w modelu N-Connecta nie ma opcji reflektory ful led. Czy możemy liczyć na pomoc czym się kierować przy zakupie auta .Chcemy zamówić auto nowe takie które dla nas wyprodukują . Który salon polecicie ? Poznań ,Gdańsk może inny ? Pozdrawiam Rafał. Edytowane 26 Grudnia 2020 przez rafal102 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert_B Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 N-Connecta z pakietem Style ma światła Full LED. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal102 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 (edytowane) W jakim salonie ? Dzwoniłem do 10 salonów na terenie Polski i w żadnym nie ma .Piszę o nowym aucie pod zamówienie rok produkcji 2021 marzec/kwiecień . Edytowane 26 Grudnia 2020 przez rafal102 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 27 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2020 Nie dzwoń do salonów jak Cię już zbyli....Zadzwoń,lub napisz maila do centrali w Warszawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 27 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2020 (edytowane) Póki co rocznik modelowy 2021 niezależnie czy produkcja by była jeszcze w tym roku czy przyszłym nie ma podobno opcji świateł full led. Podobno nissan od roku modelowego 2021 kastruje z wyposażenia pewne opcje. Czy to jest czasowe czy nie gość w salonie nie był mi w stanie powiedzieć. Do centrali nissana nie dzwoniłem tego potwierdzać, ale cenniki na stronie Nissana z opisem dostępnych opcji na to wskazują. Ogólnie cenniki rocznika modelowego 2021 są jakieś dziwne. Nie ma np. nic o tempomacie aktywnym, grzanej szybie przedniej, czy elektrycznie sterowanym fotelu kierowcy. Nic o propilocie itd... No i connecta ma w standardzie szklany dach, tak jakby każdy chciał szklany dach, a nie chciał ledów. Wygląda to tak, że ja bym kupił tylko acentę, albo tylko teknę, a tych po środku już nie, bo ani mi nie zależy na systemie kamer 360, których w acencie nie ma (za to jest wszystko inne co potrzeba czyli auto światła, elektrycznie składane lusterka, kamera cofania, autoklima, system multimedialny...),ani na szklanym dachu, nawigacji ale zależy mi na ledach których w connecta nie ma. A RM19 od nowego roku może nie być dostępny, ale w tym znawcą nie jestem, bazuje na tym co mi wynikło z rozmowy ze sprzedawcą w salonie przy okazji rozmowy na temat zakupu micry... Edytowane 27 Grudnia 2020 przez tomkek1912 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal102 Opublikowano 27 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2020 @tomkek1912 kolego to co radzisz wybrać pod względem przydatności w użytkowaniu codziennym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
