Zamiana:reflektor Led+H11 ----Full Led
JACKO29
Dokładnie na tej stronie podałem link do tego modułu...
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.aliexpress.com%2Fi%2F4000575615254.html&psig=AOvVaw2rpZzjzveUVETbORjaJsEA&ust=1616314567916000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjFusyOt77vAhXKw7sIHYBhDVwQjhx6BAgAEBI
Ten moduł daje możliwość wysterowania wysokości odcięcia napięcia,jak i wysokości podawanego napięcia na urządzenie
  • Like 1
  • 5 tygodni później...
Cześć, udało mi się zrobić przejściówkę, wszystko było cacy do momentu kiedy dołożyłem rezystory, żeby zlikwidować "strobo". Pozycja/dzienne/kierunek chodzą ok. Mijania i długie mają jakiś problem (bez rezystorów jest w porządku). Co robię, źle? Dla ułatwienia wrzucam mały schemat tego jak to jest pospinane:
Masz na wspólnej masie,a wydaje mi się że powinny światła mieć osobną masę w takim przypadku.
Tak, ale wspólna masa wynika z tego, że lampa ledowa ma na pinie 2 wspólna masę dla krótkich i długich. Zostaje opcja przekaźnikowa lub...ktoś na forum ogarniał chyba wersję z rezystorami?
Tom,może te przejściówki spełnią swoją rolę
https://allegro.pl/oferta/filtr-opornik-do-zarowki-led-h11-h8-h9-can-bus-kpl-9497846721
Masz wejście pod H i wyjście z którego możesz połączyć ledy
@JACKO29 właśnie tych używałem, fajnie (wygodnie) zrobione rzeczywiście, ale niestety ich użycie generuje mój problem. Pomagają, ale jak używam ich do każdego ze świateł pojedynczo.
Tak naprawdę patrząc na schemat widzę od razu, gdzie leży problem i rzeczywiście światła zachowują się tak jak na to ten schemat wskazuje. Kiedy włączam mijania to świecą mi się też czasami (trochę słabiej) długie bo + z mijania przechodzi do długich po rezystorze i zamyka obwód. Dioda LED z lampy jest jednokierunkowa więc takiego problemu nie generuje (zresztą tam zasilanie nie idzie bezpośrednio na diodę, a na jakiegoś scalaka). Pomogłaby prawdopodobnie zwykła dioda wpięta szeregowo między rezystor a masę, sam rezystor przewodzi w dwie strony. Spróbuję, aczkolwiek chciałem uniknąć lutowania.
Dlatego jeśli ktoś z obecnych tu forumowiczów robił tą przejściówkę tą metodą i użył jakiś "filtr canbus", który być może ma już taką diodę wbudowaną to dajcie znać :)
@JACKO29 a gdybym chciał zrobić to na przekaźniku, to gdzie najlepiej "pobrać" sobie +?
Ech...każda wiązka ma mieć osobny opornik! Inaczej będzie efekt żarzenia .Czyli musisz mieć 4 takie kostki
Jacko, może zostałem źle zrozumiany, ale każda wiązka ma osobny opornik, mam 4 takie kostki (krótkie lewe,  krótkie prawe, długie lewe i długie prawe). Ale finalnie na wtyczce do lampy masa się "uwspólnia", stąd problem. Mój schemat dokładnie to pokazuje
  • 2 miesiące temu...
Świeże info od kolegi z innego forum.Miał okazję przerobić J11 przed lifta na po lifta.Miał full wypas z kamerami i czujnikami,cała zabawa z blacharką,błotniki ,maska grill,zderzaki przód i tył,oraz reflektory full led kosztowała go 10.5tys (około)Jako że w przed lifcie miał reflektory led,nie musiał przy zmianie na po lifta nic zmieniać w elektryce,wszystkie kostki i ustawienia pasują.
  • 4 tygodnie później...
Byłem na przeglądzie rejestracyjnym,bez problemu.Światła prawidłowe
Witam wszystkich kolegów , szczególnie JACKO29 gdyż kiedyś podesłał mi siłowniki maski silnika z czego jestem bardzo zadowolony , mam zamiar wymienić lampy na Full Led tylko wszystkie są ponad 1000 za sztukę , może któryś z kolegów wie gdzie taniej dorwać?.
Poluj,trzeba codziennie obserwować zmiany na aukcjach,trzeba dzwonić,dogadywać się.Ja komplet(pojedynczo) w sumie wyczaiłem coś za około chyba 900 zł
Witam , zmieniłem reflektory na full ledy z pomocą oczywiście Jacko29 bo wszystko ładnie rozpisał z tym że w moim J11 nie trzeba było montować oporników na kierunki  ani układu do dziennych świateł, widocznie mam jakieś inne moduły w swoim Qashqaju . Wszystko dobrze świeci tylko pasowałoby jeszcze tą trzecią kostkę podpiąć do do skrętu o ile ona do tego służy , czy ktoś może wie jak to zrobić? Czy Jacku podejmowałeś to wyzwanie czy odpuściłeś.
Nie.A jaki masz model?acenta czy wyżej?
Szanowni,
mam pytanie w sprawie przekładki (będę montował poliftowy przód na Ledach zamiast przedliftowego przodu na halogenach). Czy te poliftowe lampy led mają jakiś system samopoziomowania?
pzdr
Marcin
Edytowane przez Paulosh
Może i mają,ale musisz mieć system dostosowany do ich elektroniki.Jeżeli nie masz automatu,to będą pracowały w manualu,jak stary typ
Witam serdecznie!
Jestem posiadaczem nissana qq j11 lift wersja nconnecta z 2021r. Przymierzam się do zmiany lamp na full led. Zależy mi na nowych/używanych w stanie idealnym lampach. Moje pytanie brzmi, czym się kierować przy zakupie lamp? Jaka firma i numery lamp? Jaka jest cena nowych oryginalnych lamp? Czy ta zamiana wymaga w ten wersji i w tym roczniku dużo przeróbek?
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
Jeżeli masz zwykłe lampy to być może będziesz musiał zrobić sporo przeróbek,czytaj to co wcześniej napisałem.Lampy w miarę nowe i zwróć uwagę przy doborze by nie miały żadnych,nawet minimalnych zadrapań uszkodzeń.Lampy do kupienia "od ręki" to chyba cenią w granicach 800-1000 zł,jak Ci się nie spieszy to poluj na okazje
  • 9 miesięcy temu...
Jestem na kilku forach,ale nie słyszałem by ktoś pokusił się o przekładkę w warsztacie na pewno cena byłaby zaporowa
  • Thanks 1
Witam czy jest ktos tutaj na forum kto komu swiatla po przerobieniu na full led migały jak stroboskop i usunął to za pomocą oprnika? Chodzi mi jaki model kupić bo jest dużo dostępnych na rynku i niewiem który podpasuje do qashqaia
Edytowane przez Xxxbastek
Witam. Mam pytanie. Czy zwykle lampy po lifcie będą pasować do wersji przed liftowej? Czy też będzie trzeba coś przerobić
  • 3 miesiące temu...
Założyłem lampy poliftowe full led, wszystko pięknie, (oporniki zamówiłem, bo kierunki mrygają za szybko wiec to maly pikuś). Wczesniej miałem przedliftowe lampy ledowe z kierunkami na zwykłe żarówki.
Mam pytanie odnośnie silniczka poziomowania świateł. Nie mam żadnej wtyczki - znaczy to że poziomowania w moim aucie nie ma? W kabinie nie ma żadnego pokrętła regulacji.
Co w przypadku załadowania dwójki dzieci i całego bagażnika klamotów? Będę musiał manualnie regulować lampy?
Nissan Rogue 2018r    2.0benzyna, automat.
Jak nie ma w kabinie pokrętła to ustawienie było korygowane poprzez czujnik na tylnym zawieszeniu.Teraz nie wiadomo,jak to połączyłeś,czy nowe lampy będą to odczytywały.
