Migająca kontrolka z kluczem immobilasera!
cedricco
Witam!
Proszę o pomoc mam problem z immobilaserem w Nissanie Primerze P12 HB 2002r QG18DE 1.8 Pb bez LPG. Czy taki immo można czymś przeskanować? Żeby sprawdzić co mu dolega? Najlepiej chciałbym go wyłączyć...
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Zczytaj błędy komputera będzie na pewno odnośnie NATS lepiej naprawić niż usuwać. Usunąć też się da ale to już u magików od tego nikt ci tak tego nie powie jak usunąć.
A OBD Chwyci takie błędy? Bo mam na Androidzie oprogramowanie różne czy potrzeba jakieś specjalistyczne?
Tak! Chodzi tylko o naprawę...
W których miescach znajduję się sterownik immo? W P12 QG18DE
Wyjąłem moduł komfortu i wymienię go zakupiłem już używany ponieważ on jest zespolony z immobilaiserem
Stary mogę oddać do naprawy...
Z tym zaprogramowaniem dużo zachodu a poza to jeżeli odłączę nie świeci immo podłączam swieci coś jest na rzeczy...
Czy tam w tym koszyczku występuję jakiś czujnik dodatkowy w tej pętli immo? Ja tam nic nie miałem... Dlatego pytam.
rozumiem, że sprawa rozładowanej bateriei w pilocie została sprawdzona...Zobacz sobie na allegro jak wygląda zestaw ,, startowy" odnośnie immo. Oprócz modułu komfortu  że musisz zmienić komputer, pętle wraz z kluczykiem. Oznaczenie komputera musi być takie samo jak jest w twojej primerze. Może masz w swojej okolicy magika który usunie ci immo za podobną kasę.
Jutro będę miał moduł komfortu będę pisał na forum co i jak czy się zakończyło poprawnie...
Jest na stacyjce i zobaczę co i jak... Sam jestem rozbity jutro po południu się odezwę. Pozdro dla Wszystkich Forumowiczów.
Ręce mi opadają wymieniłem moduł komfortu przestał odpalać a wymieniłem na swój moduł odpala ale kontrolka samochodzika z kluczem miga na chwilę obecną nie mam pętli do P12 QG18DE Nie wiem co dalej mam uczynić?
Czy coś się dzieje innego niż to że tylko miga np gaśnie itp?
Edytowane przez Devil1986
NIE :-/
Czyli po uruchomieniu samochodu kontrolka zamiast zgasnąć dalej miga? Na obydwu kluczykach jest tak samo ?
Rozwiń
No ale to było pewne, że tak będzie, przecież musisz w tym nowym zaprogramować imo z poprzedniego.
Na tym starym module chodzi po przekręceniu stacyjki w zapłon kontrolka gaśnie i silnik odpala na tym stanie że zostanę przy starym module komfortu bo nie mam magika który by mi pomógł zakodować nowy immo itd...
Przekręcałem kluczyk 6 razy i klikałem przytrzymując otwieranie drzwi klikałem 3 razy zamkniecie drzwi po czym przekrecilem zapłon ku zapaleniu kontrolek i wyłączeniu zapłonu i wyjełem kluczyk.
Kluczyk kodowałem ale nie pomaga!
Rozwiń
Tak powinno być że gaśnie po zapłonie też tak mam i to poprawne
Myślałem że to poprawie i coś z tą kontrolką zrobię ale okazuje się że to nie takie proste.
A możesz jeszcze raz napisać co nie tak jest u Ciebie? Bo jak czytam to nie mogę złapać, piszesz
Rozwiń
czyli wygląda, że jest ok, to co jest nie tak?
Niby wszystko na tak dobrze i poprawnie tylko te miganie czerwonego samochodzika z kliczykiem mnie drzaźni heh... A poza to o nic mi niw chodzi innego.
Tak. Po uruchomieniu gaśnie...
Powiedźcie lepiej gdzie jest czujnik spalania stukowego w QG18DE Hatchback apropos pytanie z innej beczki ha.
Bo świece jak węgelki.
