skrzynia biegów note e11 1,4 terkotanie
Ryszard52
Koledzy jestem nowy i słabo poruszam się jeszcze po forum
w moim aucie jest ta przypadłość jak w tytule podobno rzecz znana na forum,ale nie umiem znależć
żadnego tematu jestem ciekaw czy ktoś z Kolegów poradził sobie z tym kłopotem
nie wiem czy to skrzynia czy może coś ze sprzęgłem ?
Jakie terkotanie, kiedy?? Czy jak wciśniesz pedał sprzęgła przestaje terkotać ??
terkocze tylko na wolnych obrotach po wciśnięciu sprzęgła cichnie
tak myślę,czy to nie jest powiązane z wysprzęgnikiem i łożyskiem dociskowym?
dzięki za zainteresowanie
Wysprzęglik tak terkoce........czasami i nowe potrafią tak terkotać.  Zobacz jak wygląda sprzęgło jak nikt go do tej pory nie ruszał to pomału będzie na nie czas z osprzętem.
Dziękuję Kolego za szybką pomoc auto mam od miesiąca jest z polskiego salonu i ma 43tys przebiegu wątpię aby cokolwiek było robione przy sprzęgle
będę to obserwował jeszcze raz dzięki
Łożysko wałka sprzęgłowego, można powiedzieć że ten typ tak ma. Naprawa nieopłacalna bo trzeba skrzynię rozbierać.
Jedyne co możesz zrobić to wymienić olej w skrzyni, na pewno nie zaszkodzi.
Wysprzęglik hałasowałby gdyby było wciśnięte sprzęgło bo wtedy łożysko jest obciążone. Także w tym przypadku to nie to. Wciskając sprzęgło rozłączasz skrzynie i wałek sprzęgłowy się nie obraca, dlatego cichnie. U mnie też tyrkocze na luzie, sprzęgło niedawno wymieniałem razem z wysprzęglikiem, ale powód wymianny był inny.
Edytowane przez marcintju
U mnie terkotał na luzie właśnie wysprzęglik, po wciśnięciu sprzęgła terkotanie ustawało............, po wymianie kompletu sprzęgła nic nie terkoce.
może i naprawa jest droga,ale co będzie jeżeli to łozysko się rozleci?
a wysprzęglik w tym aucie jest faktycznie dziwnie zbudowany i według mnie może hałasować
dlatego ciekawy jestem czy ktoś z Kolegów próbował się z tym uporać?
Nie rozleci się, prędzej coś innego w skrzyni.
czyli trzeba z tym żyć i jeżdzić
Edytowane przez Ryszard52
Kiedyś kombinowałem z gęstszym olejem 80w90, była poprawa, ale jak zrobiło się chłodno to biegi ciężko wchodziły zanim skrzynia się dobrze zagrzała. Obecnie mam taki jak ma być 75w80 GL-4 i nic sobie nie szukam, skrzynie używane są tanie, jak się rozleci to się wymieni :)
Jest to nie jeden przypadek na tym forum, dlatego uważam że ten typ tak ma, taka konstrukcja skrzyni...renault, marka zobowiązuje :D.
ja ostatnio dolałem takie cudo do skrzyni Forte Diff And Gear Treatment 125ml trzeba trochę pojezdzić i zobaczymy czy to coś da
