problem z obrotami
Cezetapea
Witam, nissan murano 2005r wersja europejska. Problem wygląda następująco, auto na postoju nie może przekroczyć 4 tyś obrotów, a po wkręceniu się na wymienione obroty zaczyna falować na najniższych, zdarza się że zgaśnie. Ponadto w trakcie jazdy brak mocy rozpędzenie do 100km/h trwa może minutę, podczas rozpędzania tak jak wcześniej osiąga jedynie 4 tyś obrotów ale auto nie przyspiesza. Borykał się ktoś może z taką usterką?
Na desce nie świeci check engine podliczenie nawet za pomocą Elma mogło by lepiej naświetlić sprawę
Nie, żadna kontrolka się nie oświeciła. Podlacze pod komputer zobaczymy czy cos pokaże.
Edytowane przez Cezetapea
Wyszły błędy p0102, p0171,p0174,p0020,p0021, tyle że w między czasie wymieniałem filterki gazowe i auto włączyłem bez przepływomierza.
To wykasuj blendy odpal i sprawdź co dalej jak to samo to mechanik będzie miał zajęcie. ja bym tak zrobil, bo objawy to naprawdę kosmos dla nie bynajmniej. A jak już ogarniesz temat to napisz wielu może być ci wdziecznych
Ktoś mi może powie co oznacza ten ostatni wykres? Tzn cvt na czerwono?
Błędy skasowane, a nissan jak nie jechał tak dalej nie bardzo chce, tyle że jak na razie żaden z nich nie wrócił
Blendy silnika dotyczyły odpalenia bez przeplywki tak wnioskuję z opisu skłaniam się że może to być problem skrzyni ale skoro miałeś regenerację to może ten czujnik cvt krzaczy obejzyj wtyk dokładnie może jest jakieś przetarcie na przewodach, jak mówią tonący brzytwy się chwyta
Nie miałem regeneracji skrzyni. Nie wiem co to za błąd na skrzyni był a już się nie pojawia ponownie. Ten screen z jej pracy mówi że niby ok. Wydaje mi się że cvt by nie dawało objawów w postaci nierównej pracy na biegu jałowym P.
 Jak widzisz staram się jakoś pomóc ale niezabardzo mi wychodzi.  błąd skrzyni który miałeś to wskazywał na czujnik prędkości cvt u mnie też się pojawił jak miałem zasyfiony parownik i w momencie gdy przełączał z pb na lpg to silnik się ksztusil i gasł, jak sprawę naprawiłem to błąd więcej się nie pojawił czyli też u ciebie nierówna praca to spowodowala. jak dalej chcesz sam rozwiązać problem to ja bym się przyjrzał przepływce podobno można ją spróbować przeczyścić w necie napewno coś będzie, tym bardziej że jest na wierzchu i szybko i łatwo można ją wyciągnąć lub wymienić na sprawną. Tyle odemnie rad jakkolwiek daj znać o postępach i zakończeniu tej przygody
Diagnoza - katalizatory. Zrobimy, zobaczymy czy będzie ponownie chciał jeździć.
katalizatory jak są zapchane to też nie będzie miał mocy u mnie tak było i po wymianie wróciło do normy. będziesz regenerował czy nowe wstawiasz ?
ale to samo płukanie bo w tej cenie unas nie ma szans zregenerować unas za wymianę wkładów w kacie chcą średnio koło 800 zł za sztukę. a w tej cenie to płukanie coś w stylu jak czyści się dpf
Odebrałem, gdyby komuś się tak działo jak u mnie to winne katalizatory. Autko nie wiem czy przy momencie kupna tak jeździło.
to super że już śmiga. Szerokości. Jak byś tylko powiedział czy ci wkłady wymieniali czy robili płukanie
Wymieniali, gaziutek zrobił z nimi popiół i się nie nadawały do niczego.
o cholera bardzo tani ci to zrobili tu w okolicach warszawy to po 800-900 za jeden krzyczą. dał byś namiary na nich
Edytowane przez bubuss
