[P11/WP11] mielenie kołami i kontrolka ABS
rafp11
Dzisiaj wjeżdżając do garażu trochę pomieliłem kołami (jest zima a do garażu mam pod górkę) i tak po ok 20 sek takiego mielenia zapaliła mi się kontrolka abs-u. No i pytanie dlaczego przecież nie hamowałem i drugie jak ją teraz skasować bo się ciągle świeci pomimo zgaszenia i zapalenia silnika.Auto to P11 2,0 `97
Gość cornholio78
spowodowałeś wygenerowanie błędu awaria czujników abs. Tylne czujniki wskazywały 0km/h, a przednie znaczną prędkość. Generalnie powinno wystarczyć wyłączenie silnika (w moim ten błąd się sam kasuje po wyłączeniu, właczeniu i ruszeniu). Nieraz trzeba odłączyć akumulator na kilka minut (ale też skasują się ustawienia podstawowe sterownika silnika) lub skasować błędy komputerem diagnostycznym
reset kompa walnij i po sprawie, jak to nie pomoze to być moze zasyfiły się czujniki albo pierścienei ABS które są na przegubach.
Przeszło mu po ponownym uruchomieniu silnika przejechaniu kawałka i hamowaniu do zadziałania abs-u. dziwi mnie tylko fakt zadziałania tego układu bez wciśnięcia pedału hamulca. Pozdrawiam i dzięki za wszystkie porady.
Gość cornholio78
układ monituje cały czas, więc co w tym dziwnego?
Mi się wydawało ,że układ abs-u aktywuje się dopiero po naciśnięciu pedału hamulca, co innego SRS czy układ kontroli trakcji które czuwają cały czas.
Dokładnie tak jak pisze cornholio78.
To samo dzieje się przy pomiarach na hamowni. W moim przypadku wystarczyło przejechać kilkanaście metrów, aby wyresetować kontrolkę.
