Czujnik ciśnienia w oponach
Olik
Po dopaleniu auta zapaliła mi sie kontrolka ciśnienia w oponach. Sprawdziłem ciśnienie i wszędzie było dobre. Zepsuty czujnik?
Kiedys miałem dziurę w oponie tylnej i żadena kontrolka nie wyskoczyła. Mam wątpliwości czy posiadam taki czujniki w oponach (sa to stalowe felgi).
Da sie to jakoś wyłączyć?
Czujniki można montować w każdych felgach. System jest narzucony przepisami i nie można go wyłączyć z poziomu użytkownika. Każdy czujnik ma w środku baterię która musi się kiedyś rozładować.
Byłem sprawdzic u wulkanizatora. Nie mam czujników w wentylach (zrzucane opony z felg) tak jak myślałem. Co mogłoby paść żeby ta kontrolka sie zapaliła?
Są dwa systemy kontroli ciśnienia. Obecnie jest stosowany pomiar bezpośredni przez czujniki zamontowane w kołach. Wcześniej był stosowany system pośredni. System był oparty o impulsy z układu ABS. Przez ich zliczanie i porównywanie informował (bardzo niedokładnie) o możliwym spadku ciśnienia. Był to raczej system wskaźnikowy niż pomiarowy. Wszystko wskazuje że masz ten starszy system. Przyczyną zapalenia się kontrolki może być uszkodzony pierścień lub czujnik ABS-u, lub wadliwa (uszkodzona) elektronika
  • 2 lata później...
Witam, jak sprawdzic czy się posiada ten system, od jakiegoś czasu się zastanawiałem czy go posiadam. Na desce rozdzielczej jest kontrolka, ale mógł zostać wyłączony kiedyś w serwisie, a myślę nad uruchomieniem go ponownie jeśli się znajduje w moim aucie. Wiecie jak to sprawdzić? Pomóżcie. Pozdrawiam
