Janek84 Opublikowano 24 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2020 witam jak w temacie walczę z powracającym błędem p0171(mieszanka za uboga) po podłączeniu interfejsu w programie torque wykres MAF czyli parametry przeplywomierza pokazuje cos takiego mógłby ktoś się wypowiedzieć co to oznacza bo poczytałem trochę różnych tematów i większość wskazuje ze za ten nieszczęsny błąd jest odpowiedzialny przepływomierz Te czerwone kółeczka na szczytach wykresu pokazują się po przegazowaniu na wolnych obrotach wartości są mniejsze ale tez na czerwono Pacjent to p12 1.8 pb/LPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cedricco Opublikowano 31 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2020 Oryginalny masz przepływomierz czy po wymianie już? Spróbuj przedmuchać powietrzem od przodu w taki kwadracik powinno pomóc ponieważ mógł zostać za brudzony wiesz od frontu nie od wtyczki tylko od przodu... Miałem podobnie... Może być taka sytuacja że jest nie oryginalny przepływomierz i Nysa też może nie wkręcać się na obroty! Oryginał najlepszy nawet używany... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
