Wymiana oleju w skrzyni 1.6 DiG-t
JACKO29
Jak w temacie...własnie dokonałem rzeczy o której wielu mówi że nie warto,nie robi się tego,lub nie powinno.Pomijając utyskiwania malkontentów wymieniłem po przebiegu 33tys i nie załuję jak zobaczyłem to co wyciekło1924874040_2020076.thumb.jpg.fecfc7ad17feb26a09e2350ff92f8d42.jpg
Czarny żur jak z silnika diesla...a to tylko skrzynia.Wymiana jest prosta,trzeba zdjąć lewe koło ,odpiąć z przodu i lewej strony osłonę pod silnikiem i kluczem kwadrat 8mm odkręcić korek,wcześniej podstawiając naczynie o pojemności większej jak 2L.Po odkręceniu koła zobaczycie na wprost w skrzyni białą śrubę plastikową,to jest wlew oleju.Olej zlany czas na zalanie.Pojemność skrzyni 1.9L u mnie zeszło...około 1.5L odliczając jeszcze 250ml wlanego wcześniej Militecu,no to było jakieś 1.25L trochę mało.Olej dedykowany to 75W80 G4 zalałem olejem PMO full syntetyk 75W80G4+
Gratis od firmy :D
Zalanie skrzyni bardzo proste,1m węża ogrodowego 15mm,wywiercony otwór 13 w nakrętce butelki
Wąż osadzony w otworze poprowadzony z góry obok akumulatora.Zalewanie około 3min...
  • Like 2
aż sie boje co jest u mnie po 60kkm.....
Ale chyba w serwisówce nie ma planu na wymianę oleju w skrzyni a tylko kontrola poziomu.
Czego pewnie i tak nikt nie sprawdza.
Tydzień temu wymienialem olej w skrzyni J10 - przebieg 144 tys, olej od nowości i był na pewno duzooo czystszy niż ten Twój. Nawet taki bursztynowy bym powiedział.
Nigdy nie narzekałem na pracę skrzyni jednak po wymianie czuć, że jest lepiej :-)
Brzyku,właśnie ta kontrola nie dawała mi spokoju.Bo jak napisałem,dolałem do skrzyni 250 ml Militec-1 i nic nie wyciekło z otworu kontrolnego....Wymiana potwierdziła moje obawy,było mało.
Samochód przechodzi kontrolę przed sprzedaniem w salonie. Powinni sprawdzić. Tak myślę.
8 godzin temu, Brzyk napisał:
Ale tu chyba trzebaby winić fabrykę?
Dokładnie,a z drugiej strony jak pisze  Krzysrob....ASO daje ciała.
Były przypadki wymiany skrzyń,bo nie było oleju od nowości!!!
Hmm. Raczej chyba w teorii.
Wątpię że salon tak na prawdę wyśle nowy samochód na serwis żeby coś nie porysowali. Choćby dlatego.
Moze powietrze, jak widać placka.
Był już poruszany temat braku płynu chłodniczego .np mój przypadek
Na 2 dzień po kupnie byłem w ASO bo nie było płynu chłodniczego w zbiorniku.
To już nie mówię o skrzyni.
Nie chcę na razie zbyt wiele mówić bo za mało jeszcze jeździłem...ale wydaje mi się że chrupniecie zniknęło,albo jest głęboko wyciszone i złagodzone!
@JACKO29
wszystkie wersje silnikowe mają tą samą skrzynie?
Jaki to model skrzyni? - pytam pod kątem pojemności skrzyni, tzn. czy do wszystkich wersji wchodzi tyle samo oleju, tj. 1,9L jak napisałeś?
Lałem według wskazań książki serwisowej.Jest tam tylko jedna skrzynia wyszczególniona
  • 3 lata później...
Hej.
Czyli 2 litry wystarczą do skrzyni manualnej?!
Edytowane przez Marcin2017
Pisałem na górze że pojemność skrzyni to 1.9L
Ja tam wymieniam olej w skrzyni przy każdym przeglądzie:) przecież nie jest to kosmiczny wydatek a jak dla mnie skrzynia to jeden z najsłabszych elementów w tym aucie :)
A no :) na aso bym nie liczył, tak samo jak nie informują że w niskich temp warto by było rozgrzewać nie tylko olej silnikowy ale i ten w skrzyniach automatycznych, a to trochę trwa :) w ogóle takie wartości jak temp oleju w silniki i skrzyni powinny być dostępne w każdym aucie.
Czesc, szukalem ale nie znalazlem tematu wymiany oleju w skrzyni manualnej silnika 1,2 dig-t. Mam pytanie czy ktos z was wymianial olej?
  • 10 miesięcy temu...
Witam. Ktoś podpowie jaki olej kupić do skrzyni w 1.6digt 2015 rok ?
Co polecacie poza olejem z AOS który kosztuje ok 350 zł za lit.... :/
Masz Valvoline,Elf,Motul i wiele innych.Byleby nie przekraczać specyfikacji (chyba GL4)
Motul ma dwa oleje z specyfikacją GL4, full syntetyk i poł syntetyk. Który lepszy ? Pół syntetyk jest czerwony a gdzieś czytałem że niby ori jest czerowny. Czy lepiej full syntetyk ?
Poleciłbym jeszcze przy wymianie dodatek uszlachetniający do oleju
