fred77 Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Dzień wcześniej wszystko było w porządku, a dzisiaj po uruchomieniu silnika wentylator zaczął szeleścić. Zależnie od obrotów albo szeleści szybciej albo wolniej. Co jest? Szczotki, jakiś śmieć? Jak się do tego wentylatora dostać? Po stronie pasażera są dwa schowki, górny i dolny, wyjąłem je ale i tak jest tam tylko gąszcz cięgien, klipsów, osłon, do tego bardzo ciasno i nie bardzo wiadomo jak wyjąć ten wentylator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krakus_E12 Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2020 Witam, też tak miewam obstawiam suchy liść. Wyjmij filtr kabinowy i włącz dmuchawę wszystko zbędne wyleci. PozdrawiamWysłane z mojego SM-T560 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred77 Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2020 W dniu 9.08.2020 o 23:50, Krakus_E12 napisał: Witam, też tak miewam obstawiam suchy liść. Wyjmij filtr kabinowy i włącz dmuchawę wszystko zbędne wyleci. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-T560 przy użyciu Tapatalka Spróbuję tak zrobić ale obawiam się, że to chyba nie jest żaden paproch, bo pewnie już dawno by się wytarł i rozdrobnił. Dodatkowo dowiedziałem się, że wentylator jest dostępny od strony kierowcy, a nie od pasażera. Sam dostęp do niego jest mocno utrudniony. Ponoć trzeba albo obniżyć kolumnę kierownicy i wyjąć zestaw wskaźników albo próbować to zrobić od spodu i demontować pedał gazu. Ogólnie operacja mocno pracochłonna, niewygodna i niewdzięczna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boogi Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Dzień dobry. Czy może Pan napisać czy rozwiązał Pan problem z wentylatorem. W moim Note mam to samo. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred77 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2021 W dniu 5.04.2021 o 18:43, boogi napisał: Dzień dobry. Czy może Pan napisać czy rozwiązał Pan problem z wentylatorem. W moim Note mam to samo. Pozdrawiam Problem sam się rozwiązał. Przestało szeleścić i już jest dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati_wlkp Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Czy w Note E11 FL 2009r są jakieś miejsca gdzie zbierają się liście itd? W dużym Fiacie to wiedziałem gdzie szukać jak coś szeleściło lub parowało wnętrze. A czy w Notku można gdzieś zajrzeć, żeby usunąć szlam z liści? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
