Boczowro Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Witam. Czy może ktoś z was wymieniał przednie głośniki na inne i czy w ogóle się da? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelcypr Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 (edytowane) 19 minut temu, Boczowro napisał: Witam. Czy może ktoś z was wymieniał przednie głośniki na inne i czy w ogóle się da? Dołączam się do pytania jeśli można , bo też noszę się z zamiarem wymiany przednich jak i tylnych.. może od razu koledzy by polecili jakieś konkretne głośniki w niewygórowanej kwocie , ale żeby grały lepiej niż fabryczne Edytowane 16 Sierpnia 2020 przez pawelcypr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Da się wymienić , wymiar 165mm . Moje przód Hertz DSK 165.3 bez tweeterów , tył HERTZ EV 165L.5 + tweetery z kompletu od przodu . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2020 Da się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujekgoodadvice Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Witam, głośniki w drzwiach, wiadomo że można wyjąć po zdjęciu poszycia drzwi, ale czy ktoś wie/wymieniał przetworniki wysokotonowe w podszybiu? Niestety żadnej video czy foto relacji nie znalazłem w sieci, co odkręcić gdzie podważyć aby się tam dostać. Mowa o QQ, bo widzę że x trail ma zaślepki chyba na śrubę przy gwizdkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Znajdziesz to w instrukcji serwisowej. Z tego co pamiętam chyba trzeba zdjąć osłonę słupka i cały pas przedni kokpitu. Bo sam na to patrzyłem (przynajmniej w X, ale to chyba jest tak samo) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buba1982 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Przed wymianą głośników trzeba koniecznie poprawić ogólne wygłuszenie drzwi, jakie dała fabryka. Nie wiem czy jest sens samej wymiany głośników bez poprawy drzwi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boczowro Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Są na Aledrogo dedykowane do QQ z dystansami z MDF lub plastikowe. Wytłumienia nie ma żadnego,goła blacha.Jedynie dali kawałek folii z przylepionym białym filcem. Głośniki to jakiś żart-kosz z plastiku i magnes jak z gwizdków. Na szczęście jest dobry dostęp do wnętrza drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buba1982 Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 W dniu 25.08.2020 o 19:32, Boczowro napisał: Są na Aledrogo dedykowane do QQ z dystansami z MDF lub plastikowe. Wytłumienia nie ma żadnego,goła blacha.Jedynie dali kawałek folii z przylepionym białym filcem. Głośniki to jakiś żart-kosz z plastiku i magnes jak z gwizdków. Na szczęście jest dobry dostęp do wnętrza drzwi. No właśnie, w pierwszej kolejności musisz pozbyć się tej blachy, tzn dokładnie ją okleić matami, potem trzeba stworzyć odpowiednie środowisko do pracy dla głośników - patrz jak zbudowane są kolumny, na końcu myślisz o przewodach, a później głośniki (i ewentualnie zwornice). To taka moja subiektywna opinia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Witam, przymierzałem się dziś do wymiany głośników, w tym oczywiście wysokotonowych. Zamieszczam parę zdjęć z demontażu dla tych którzy chcieliby się tym zająć. Aby dostać się do gwizdków należy zdemontować osłony słupków. Po zsunięciu kawałka uszczelki przy słupku odchylamy osłonę. Widzimy dwie spinki w kolorze zielonym- tzw zrywalne. Aby je wyczepić, za pomocą długich szczypcy przekręcamy pasek spinki o 90 stopni i bez problemów wychodzą. Po zwolnieniu tych spinek osłona wychodzi do góry. Podobnie z drugą stroną. Maskownica pod szybą jest zamocowana na 12 spinek z metalowymi elementami ale podważając z jednej strony wychodzi bez problemów- nie trzeba używać dużej siły. Po odłączeniu czujnika nasłonecznienia pociągając do siebie cała osłona wyjeżdza. Gwizdki zamocowane są w profilowanych osłonach, musimy je podważyć od spodu- miejsca na palce jest sporo i po rozłączeniu wtyczki są nasze. Cała operacja trwa z górą 15 min. Na tym na razie skończyłem bo pogoda nie sprzyja zabawie z głośnikami, problem teraz jak podłączyć do wtyczki nowy tweeter bo w tym przypadku nie dostałem przejściówek... no i nie wiem czy w miejscu starego będzie pasować nowy gwizdek. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujekgoodadvice Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Dzięki za zdjęcia z demontażu, co do podłączenia tweeterów to nie wiem czy nie potrzeba nowych kabli pociągnąć od midbasowych w drzwiach, aby zwrotnica (zakładam że taką masz w zestawie) mogła prawidłowo zadziałać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 Witam. Zwrotnice montuje się tylko przy tweeterach, montuje zestaw Audio system X165. Rozmawiałem z dystrybutorem systemu- co prawda Audio system rozważa dodatkową zwrotnicę na midbass ( sfera projektu) ale na razie ze względu na umiejscowienie głośników na dole nie jest wymagana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujekgoodadvice Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 No dokładnie o zwrotnicy na nowym kabelku od głośników z drzwi do tweeterów w podszybiu mowa. Wykorzystując już istniejąca instalacje do podłączenia nowych gwizdków to nie wiem czy można zamontować zwrotnice nową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rapi Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 1 godzinę temu, wujekgoodadvice napisał: No dokładnie o zwrotnicy na nowym kabelku od głośników z drzwi do tweeterów w podszybiu mowa. Wykorzystując już istniejąca instalacje do podłączenia nowych gwizdków to nie wiem czy można zamontować zwrotnice nową. Trzeba się dowiedzieć co montowała fabryka. Nie podejrzewam żeby montowali zwrotnice. Trzeba poszukać czy przy gwizdku niema kondensatora. Jeśli jest to on robi już za filtr. A co do jakości kabli to się nie wypowiem. Ja słyszę różnice jak wymieniłem w kinie domowym kable z miedzi oczyszczanej na Melodika. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 Witam. Kable do głośników wysokotonowych i głośników w drzwiach wyprowadzane są z tych samych wyjść z radia bez żadnych zwrotnic. Głośnik wysokotonowy zamontowany oryginalnie posiada wbudowany kondensator. Odłączając oryginalnego tweetera mamy podłączenie bezpośrednio do radia i dlatego zabezpieczając głośnik przed spaleniem odcina się dół częstotliwości podłączając tweeter poprzez "zwrotnicę" ( dwa kondensatory podobno wysokiej jakości). Bez sensu zatem ciągnąć dodatkowe kable z drzwi do tweeterów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterros Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 Jakie głośniki polecacie na przód (bez wymiany tweeterów)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 Ja montowałem takie Hertz DSK165.3 tweetery poszły na tył + HERTZ ENERGY EV F165.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterros Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 Czy wszystko pasowało plug&play czy jakieś przeróbki były konieczne? Jesteś zadowolony z tych głośników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 Wszystko pasowało , dokupiłem tylko dystanse mdf . Plastikowe są liche . Z głośników jestem zadowolony . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robko Opublikowano 12 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 Czy głośniki z tylu mają taki sam rozmiar jak przednie? Wymieniłem z przodu na Hertz DSK165 i zastanawiam się nad takimi samymi z tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterros Opublikowano 12 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 Czytałem, ze warto przy wymianie wygłuszyć drzwi, czy robiliście to? Polecicie jakąś filię na Alledrogo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robko Opublikowano 12 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 Ja wygłuszałem matami butylowymi i pianką (bitmat). Na razie tylko przednie drzwi i sprawdzałem efekt na postoju - różnica jest zdecydowana. Na zewnątrz również wyraźniej mniej dźwięków się wydostaje, ale zostają mi do zrobienia tylne drzwi, w których chciałbym przy okazji również zmienić głośniki, a potem chciałbym jeszcze wykleić matami całą przestrzeń bagażnika z nadkolami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 12 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 9 minut temu, robko napisał: Ja wygłuszałem matami butylowymi i pianką (bitmat). Na razie tylko przednie drzwi i sprawdzałem efekt na postoju - różnica jest zdecydowana. Na zewnątrz również wyraźniej mniej dźwięków się wydostaje, ale zostają mi do zrobienia tylne drzwi, w których chciałbym przy okazji również zmienić głośniki, a potem chciałbym jeszcze wykleić matami całą przestrzeń bagażnika z nadkolami. Może jakis manualik? tez się przymierzam. Bagaznik wydaje sie bardzo głosny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robko Opublikowano 12 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 (edytowane) @Smakorna YT znajdziesz filmiki jak bezboleśnie zdemontować tapicerkę, a tutaj podejrzałem efekt końcowy i na tym się - mniej więcej - wzorowałem https://www.essa.com.pl/galeria/index.php Ja co prawda pod pokrycie drzwi dałem piankę zamiast maty. Nie chciałem za bardzo obciążać drzwi, a maty swoje ważą. Wydaje się, że roboty nie jest dużo, mimo wszystko wyszło mi ok. 3 godzin na jedne drzwi. Edytowane 12 Lipca 2021 przez robko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robko Opublikowano 12 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 Podpowiedź dla zainteresowanych - w J11 głośniki w drzwiach z tylu i z przodu są takie same. Mają jakieś inne symbole, ale wymiary i moc identyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
